Музика на голф 4, съвет за колони
Здравейте, колеги. Реших малко да подобря качеството на музиката, тъй като се порадвах на оригиналната. Сега въпросът ми е какви колони да сложа на мястото на оригиналните, като имайте предвид, че нямам желание да се изхвърлям с парите, търся нещо средно като цена-качество. Също така ми трябва и усилвател за буфера, препоръчайте ми някой и как е по-добре да направя - да вържа колоните към 4 канален усилвател и отделно един за буфера, или може да стане колоните към сд-то и само един за буфера? Отделно преди доста време гледах проекти за бас каса на някой колега, която беше направена собственоръчно и заставаше плътно по задната седалка, а колоната е точно зад подлакътника. Някой виждал ли я е тази тема, защото аз я търсих един час и не мога да я намеря, а искам точно така да го направя? Благодаря на отзовалите се предварително
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
Re: Музика на голф 4, съвет за колони
здр отностно колоните азлично бих ти препорачал херц един приятел кара к такива и са варзани деректно към усилвателя думкат яко и вече доста време си ги кара без проблеми
Благодаря, колега. В размисъл съм действително за херц-а, някой има ли представа в коя верига са най-евтини, защото нямам време да обикалям
Също така откъде мога да си взема рингове за колоните, защото разбрах, че няма да паснат на оригиналните отвори в корите?
- Luki87
- Регистриран на: Чет 27 дек 2012 11:11
- Автомобил: Passat B5.5
Значи за голфа ти трябват "БЛЕНДИ" за да сложиш колоните, иначе ще ти опират в прозорците и имаи в предвид че предни задни са различни блендите ето да ги видиш.
http://ravena.bg/bg/%D0%90%D1%80%D1%82% ... olkswagen/
Като препоръка за говорители разделена система на Херц но за нея усилвателя е задължителен за да свири хубаво, но зависи в какви пари искаш да се вместиш....
Дано съм ти помогнал.
Много благодаря, колега, търсих ги, но все не ги намирах тези бленди!
Как да разбера кои са за отпред и кои за отзад? Иначе и аз съм се ориентирал към Херц-а, но тях ще ги взема на следващата заплата и засега мисля да ги свържа към сд-то, защото не ми се занимава да опъвам кабели в този студ
Като се постопли времето вече ще го мисля.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Риговете за отпред и отзад са еднакви като диаметър и височина! Хертз е добър избор ,но можеш да се ориентираш и към Граунд Зеро за повечко мидбасс !
- Luki87
Слагай Херц и няма да сбъркаш. Признал съм го голфа за акустика на фабричните места но имай на предвид, че трябва добре да уплътниш ринговете към купето и самите колони към ринговете защото по спомен нямаше изолация помежду им.
- p.kolev
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 19:38
- Местоположение: Lovech
Относно ринговете, зависи какви говорители си решил да сложиш, но в повече случаи най-лесния вариант е да изрезеш ринг от пдч,мфд или щперплат и да го захванеш и за самата врата. Аз така и направих. Сложих компонентна система на Ground Zero http://caraudio-bg.com/Ground-Zero-GZHC-16X Пасва идеално на оригиналните места. Но задължително вързана към усилвател, иначе каквото и да сложиш към плеъра няма да има никакъв смисъл. Отностно тази компонентна система, когато я чух за първи път помислих, че имам 10" суб в багажника
Ground Zero-то какви пари е? За уплътнение между ринговете и вратите/колоните предполагам, че мога да използвам някакъв вид гелообразно лепило, или препоръчвате нещо друго?
malinakis
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
- Автомобил: VW GOLF 3 GT
- Двигател: 1.6 AEK
колега какъв ти е бюджета (горе-долу)
аз съм с hertz esk 165 компонентна система на 3ката и свирят доста прилично дори и без усилвател, но са 180 лв.
ето от тук можеш да си ги поръчаш он-лайн по-евтино http://www.avitel-bg.com/hertz-esk-165-5
а щом имаш и буфер в багажника, в задните врати няма смисъл да слагаш колони
Горе-долу 200лв ще дам за музика, но го отлагам, защото ще си правя предницата сега, а днес и масло почна да капе яко под кората и утре ще я карам да я видят, дано не е нещо сериозно
- GTI6636
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 19:34
- Местоположение: Stara Zagora
Здр.колеги искам само да ви помоля за малко съвет,значи до днес имах каса с усилвател,обаче вече ми е ниобходим багажника и я продадох,сега искам да си сложа елипси на задната кора и да ги вържа към усилвател.Моля за съвет за какви елипси да сложа като марка и големина.Другите говорители са ми оригинални.Благодаря за съветите предварително.Бюджета ми е до около 120-140лв...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Спести от 8 кутии цигари и вземи тия:
http://aval-bg.com/79/DLS+960
Тия също са добри и са по-близко до бюджета:
http://aval-bg.com/16/Hertz+ECX+690.5
