Шаран 1.9TDI PD 116 к.с. чукане при загрял мотор
max_points99
Регистриран на: Вто 11 сеп 2012 15:11
Местоположение: враца
Мнениеот max_points99 » Сря 26 дек 2012 10:13
При студен мотор не може да се чуе, само като е загрял се чува леко чукане с такта на оборотите, повдигачите са нови, маслото е 5w40 505.01 Repsol, на ваг ком не дава никакви грешки, на дюзите показва нормални стойности. Ако може някой да даде идея къде да търся проблема.
max_points99
Re: Шаран 1.9TDI PD 116 к.с. чукане при загрял мотор
Мнениеот max_points99 » Пет 28 дек 2012 22:00
А как ви се стриват тия данни и това закъснение -0,5CF, 5,6BTDC?
FGRC
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 19:08
Местоположение: SOFIA
Мнениеот FGRC » Съб 29 дек 2012 0:53
Колега мирише на лагер в коляно-мотовилковата група,но така от разстояние е трудно да се каже,не искам да те шашкам с такава тежка диагноза.Закарай колата да я видят специалисти.Може и да е някоя от ПДюзите защото те се задействат от разспределителния вал.
max_points99
Мнениеот max_points99 » Съб 29 дек 2012 11:27
Звука се чува някъде отгоре откъм главата и по точно от дясната страна на мотора като застанеш срещу него. А и днес като запалих понеже е по топло времето си чукаше и на студен мотор.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 29 дек 2012 11:38
Да не е маховик.Той се чува съвсем слабо и както казваш с тактовете чука.
Но както каза колегата,само можем да гадаем така от разтояние.Трябва да се чуе и прецени.
max_points99
Мнениеот max_points99 » Съб 29 дек 2012 11:43
Маховика е на 70% заминал, разбит е, но възможно ли е той да чука така и не трябва ли при натискане на съединителя да изчезне шумът?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 29 дек 2012 11:48
Зависи колко е разбит,но по принцип е така.Ката натиснеш съединителя,двигателя ще си промени звука и шума ще изчезне или ще се промени,но пак ти казвам много зависи колко е разбит маховика.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 29 дек 2012 11:52
Колега може причината да е в реглажните болтове на ПД.Ако има някоя дюза с повече хлабавина!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
