Голф 3 1.9ТД Не пали само стартера Цъка
LionHunter
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 10:22
Местоположение: Karnobat
Мнениеот LionHunter » Съб 29 дек 2012 14:19
Не съм пускал до сега тема във форума затова се извинявам ако съм объркал нещо.
Така, колата е Голф 3 1,9 ТД ААЗ 94год. Изчетох доста теми свързани до колкото мисля с проблема ми. Той е следния преди време си палеше без проблем без тормоз стартера си върти перфектно. И не бях карал колата седмица и се качвам пъхам ключа подгрява тръгвам да въртя и цялото табло угасва и само се чува стартера "Цък-Цък" и до там като пусна ключа всичко си светва отново часовника се нулира все едно сам свалил акумулатора, огледах първо стартера намерих че масата на бубината т.е. кабела за масата се е скъсал смених го но се продължава по същия начин. А колата ми трябва спешно ако някой е имал подобен проблем моля за съвет или поне начини за тест дали е стартер или клеморед. Благодаря предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 3 1.9ТД Не пали само стартера Цъка!
Мнениеот tdi fen » Съб 29 дек 2012 15:44
виж плюса дали е стегнат и да не окислил иначе прилича на включвател (шалтер) или четки
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 29 дек 2012 16:01
Или на изтощен акумулатор щом и часовника се нулира цяла зима го ядох същия.Измери/зареди акуто провери и клемите и си ти.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 29 дек 2012 18:50
Е,не се ли сети- някой да ти подаде ток с кабели....ама не опитвай да стартираш на кабели,просто пушете по 2 прости или три "електронни" цигари и тогава пробай.Тия електронните цигари,може и да помогнат... :talk:
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пон 31 дек 2012 0:31
Маса...
