Проблем с коледния подарък на Пасата
- BoJoFF
- Регистриран на: Сря 13 юни 2012 16:57
- Автомобил: Passat B5 1.8 turbo
- Двигател: ANB 2000
Колеги , помагайте щото работата е сериозна.Та да си дойда на проблема.Реших за коледа да обзаведа Пасатката с музика и като за начало смених оригиналния касетофон с аудио ресийвър JVC KD-X50BT.След това реших че ми трябва нещо повече от оригиналните 4 пищялки и 4 говорителя средни и тръгнах да си търся каса..В крайна сметка взех говорител MEGAVOX MX-12TPS и сметнах за най-добре аз да си сглобя кутия.След два дни кутията беше готова и изолирана със силикон.След това взех усилвател Thunder TAC-2152 както и кабели и свързах всичко.Останах много НЕПРИЯТНО изненадан защото не свиреше както трябва , настройвах , въртях и нищо, не свири как трябва и тва е.... Забравих да кажа , че кутията излезе 72 литра.. Моля ви помагайте,какъв може да е проблема?
- BoJoFF
Re: Проблем с коледния подарък на Пасата
Аз обмислям 2 варианта..не съм свързал усилвателя на бридж или дупката за бас рефлектора е малка
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Цялата конфигурация ти е грешна колега
На JVC моделите от край време са пръчки и имат доста дефекти по добре Sony да беше взел те поне са надеждни
На Megavox-а как му сметна кутията имаш ли TS параметри или ей така?
И с тоя Thunder не знам колко време ще изкара Megavox-а
Нека и другите колеги се изкажат това е моето мнение
- BoJoFF
Ами колега , относно JVC-то аз го взех от Технополис и там го пробвах с ред други марки и модели и да си кажа честно JVC-то се представи доста на ниво ..Захранва оригиналните говорители в Пасата доста прилично и музиката е доста добра (както искате го разбирайте
).Проблема ми е с говорителя и усилвателя .. не знам дали кутията е малка , дупката за бас рефлектора ли е малка , или аз не мога да свържа 5 кабела на кръст.Също така се притеснявам че от снопа с кабели които взех за музиката ми остана един къс дебел черен кабел , на който не намерих приложение
- jelevbg
BoJoFF написа:Също така се притеснявам че от снопа с кабели които взех за музиката ми остана един къс дебел черен кабел , на който не намерих приложение
А как върза минуса на усилвателя
- vackooo
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:51
- Двигател: 1.8 20VT AEB
- Местоположение: Пловдив Майна!!!
jelevbg написа:BoJoFF написа:Също така се притеснявам че от снопа с кабели които взех за музиката ми остана един къс дебел черен кабел , на който не намерих приложение
Да дебел дебел...не е много дебел,това ти е масата,която е жизнено важна...Я опиши кое,как си вързал
- BoJoFF
Ами от комплекта с кабели червения мисля че е 10 квадрата , та той ми е + от акумулатора до усилвателя.Минуса ми е двужилен или както там се казва пак от акумулатора до усилвателя , едно тънко кабелче сиг 0,75 кв от CD-то до усилвателя и + и - от говорителя до усилвателя.И от всичко това ми остана един дебел черен кабел на дължина от има няма метър , на който никъде не намерих приложение
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Колега масата на усилвателя не се връзва към акумулатора,а към купето може от там да ти идва проблема!
- BoJoFF
Не стана така колега , сложих маса както трябва но няма никаква промяна ... Единствената разлика е , че лампичката на усилвателя не мига когато увелича , докато преди премигваше от зелено до жълто и червено ..
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
+ от акумулатора/маса е това късото дебело кабелче към купето(изшкури леко да падне боята там където го връзваш)и тънкия е от цт-то мисля синия кабел се пада да ти включва стъпалото при включването на цд-то
- BoJoFF
Колеги всичко вече е свързано както трябва и все пак не свири
Мислих че говорителя не се е разработил нещо , или че не съм свързал всичко както трябва .. но вече всичко е наред със свързването и не свири
Ще се примиря с този факт че не свири и тва е
Благодаря ви много за мненията . наистина много ми помогнахте
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Чакай малко, има ли ход мембраната на баса? Ако мърда бесно, а не звучи, то бъркаш нещо в кутията.
Колко е длибок порта, с къв диаметър е?
Няма ли някой, назаем да сложите свирещ, читав сандък при тебе?
Щи отпаднат поне електрическите съмнения така
- BoJoFF
Това е кутията която сглобих и самия говорител
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Как изчисли обема на кутията, диаметъра и дължината на бас рефлекса?
- BoJoFF
Имах една маса и грубо я разчанчих и обема излезе 72 литра , а някъде бях чел че за 12 инчов говорител размера на кутията трябва да е между 50 и 80 литра според зависи от характеристиките на говорителя и аз реших че моя говорител не е от най-мощните и 72 литра ще ми стигнат
Дупката за бас рефлектора излезе такава защото такава приставка имах за бормашината .. беше най-голямата
В момента дупките са 2 с еднакви диаметри но нямам бас рефлектор в нито една от тях
