Помощ за събиране на компютърна конфигурация
chefito
Мнениеот chefito » Пон 16 апр 2012 9:00
Ще се използва в заведение, за да се плейват fullHD клипове и mp3 музика. Търси се максимално ниска цена, за качествени компоненти. Ъптаймът ще е около 20 часа в денонощние при не много благоприятни условия. В задачата се търси не последен писък в компютрите, а стабилност и ниска цена.
Трябват:
1. Дъно
2. Процесор
3. Кутия и захранване
4. Рам
5. Видео карта, която трябва да има D-Sub и Hdmi /DVI/.
Компът ще се купува от Мост в Пловдив...
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re: Помощ за събиране на компютърна конфигурация
Мнениеот azrod » Вто 17 апр 2012 8:02
Щом търсиш ниска цена се ориентирай към АМD A4 - доста добър процесор особено за тези пари :)
Като цяло и Х3 не е лоша серия, но е на стар сокет и след време ще ми теглиш едни майни, че няма никакъв шанс за ъпгрейд.
Иначе от мен имаш пожеланията да не ти се налага да търсиш гаранция от тази фирма, която си посочил - не им правя антиреклама просто за всеки върнат от мен компонент се чакаше N на брой седмици да иде до София и да го върнат с текст "Нищо му няма" или "При нас работи"...
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 17 апр 2012 8:19
chefito написа:Ще се използва в заведение, за да се плейват fullHD клипове и mp3 музика.
За максимално ниска цена, бих пробвал с дъно с вградено видео и HDMI изходи. По-евтино е на AMD с вграден RADEON, и щом не ти трябва процесорна производителност много, ще можеш и с AMD да минеш. Ето ти нещо примерно:
1. Case - 93 - CM TM300 W/420W PFC - Coolermaster-ска кутия, макар и под друга марка, читава е
2. MB - 114 - ASROCK A75M-HVS - има HDMI
3. CPU - 94 - AMD A4-3400 X2 TRAY- вградена видеокарта Радеон HD6***, не върви с охлаждане (нарочно, но ако шумът от сток-овия не пречи, може да спестите малко пари за BOX версия)
4. Cooler - 42 - CM HYPER TX3
5. RAM - 49(4G)/88(8G) - 2X2/4G DDR3 1600G A-DATA - има радиатори, което не е лошо, разликата е малка (парично) от нормалната
Общо: 392 лв. с 4G, 431 с 8G. Цените са крайните от тяхната ценова листа.
За твърд диск нищо не си казал? Като гледам е към 150 най-евтиният SATA вариант.
Сигурно има и по-евтини варианти за конфигурацията, ама за твоята дейност не знам дали ще са удачни... Може и нещо интелско, ама си мисля, че няма да е толкова изгодно.
Предвид, че ще се използва в такива условия, не е лошо да му сложите и филтри на това, което вземете, поне да намалите малко боклЮка...
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 29 дек 2012 12:35
Здравейте колеги, за да не отварям нова тема ще ползвам тази на колегата. Кажете си мнението за тази конфигурация ще използвам за игри, филми, и нет. VC имам една стара hd4870 512/256 ddr5, която ще ползвам за този момент. Правилно ли съм подбрал компонентите и дали всичко е съвместимо едно с друго, всяко мнение е добре дошло?!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 29 дек 2012 16:25
Нещата дето си подбрал са добри с изключение на Ram-та, която с тая латентност CL 11 хич не ми харесва. Вземи 2 x 4GB DDR3 1600 KINGSTON HYPERX и няма да съжаляваш.
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 29 дек 2012 19:11
Ще проверя за рам-та, а също така ще сменя и записвачката че съм избрал неподходяща( от бързина, така или иначе рядко ще се използва)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 29 дек 2012 20:59
Това беше другото дето щях да отбележа ама забравих докато търсих подходяща RAM. Записвачката, която си избрал е SLIM се ползва в лаптопи и някои микро и мини ATX кутии.
Това ти е рамта но трябва да вземеш 2 отделно защото не видях да ги има в кит.
http://nikem-bg.net/computer-components/4GB-DDR3-1600-KINGSTON-HYPERX
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 29 дек 2012 22:17
До средата на януари дано да им докарат такъв кит, ако не ще го мисля, може да мина 2 комплекта от тази http://nikem-bg.net/computer-components ... KINGST-XMP , или пък на 1333 като тези http://nikem-bg.net/computer-components ... 333-A-DATA , ориентирам се по CL-a който спомена!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 29 дек 2012 23:24
В интерес на истината много файда от мегахерците при RAM-та няма. Най-добре да е с ниска латентност 9 и да е 1,5V.
От друга страна процесора, който си харесал поддържа нативно 1600MHz и е добре поне тях да ги използваш. Моя съвет е да си вземеш 2 плочки 4GB Kingston на 1600 защото имат поне някакъв охладител за разлика от a-data.
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Нед 30 дек 2012 18:50
След замяната на рам паметта и записвачката конфигурацията е следната:
ASROCK Z77 PRO4 /Z77/LGA1155 - 1 бр. - 191.75 лв.
I5-3470 /3.2G/6MB/BOX/LGA1155 - 1 бр. - 339.77 лв.
4GB DDR3 1600 KINGSTON HYPERX - 2 бр. - 77.04 лв.
1TB SEAGATE 6G/7200/64M SATA - 1 бр. - 127.84 лв.
PSU CM GX 450W APFC - 1 бр. - 100.75 лв.
CM ELITE 430 BLACK EDTN NO PSU - 1 бр. - 86.77 лв.
SAMSUNG DVD RW SATA black - 1 бр. - 28.11 лв.
Обща стойност - 952.03 лв. с ДДС
В крайна сметка е това, след празниците ще се поръчва! Мерси за напътствията на radi_nrj
Весело посрещане на Новата година!!! :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 апр 2013 11:37
Тъй като активния ми интерес към компютрите приключи горе-долу когато се говореше, че AMD се справят значително по-добре от Intel в сметките с плаваща запетая (това е поколението на Р2 чудовищата! :icon_lol ) да си задам и аз въпросчетата:
Днес пообиколих няколко фирми в Пловдив.
Офертите са следните:
-Кутия Colorful SG-631A 450W
-PSU Fortron Hexa-500 500W 80+ 120mm fan 20+4pin, 4+4pin, 6pin, 6+2pin, SATA-X4, Molex-X4, floppy
-Дъно GigaByte GA-A75M-DS2 s.FM1, AMD A75, 2xDDR3, 1xPCI Ex 16+1xPCI Expres+1xPCI, 6xSATA RAID, GLAN, 7+1SB, HDMI mATX
-Процесор AMD A6 X3 3500 BOX s.FM1, 3MB, 2.1GHz, HD6530D-DX11 GPU 443MHz, 65W
-RAM 4GB DDR3 1600 A-Data
-HDD 1TB Toshiba SATA III 7200rpm, 32MB
-DVD LG GN24NS95 SATA DVD+RW/-RW
-Video Palit Nvidia GeForcw GT640 PCI-EX2.0 2GB DDR3128bit, DVI/HDMI/CRT
Цена 720лв (крайна)
Същото, но с видео
-Video Palit Nvidia GeForcw GTX650 PCI-EX2.0 2GB DDR5128bit, HDMI/CRT
прави вече 801лв
Определено не-толкова подробната оферта от друга фирма гласи:
-Процесор четериядрен AMD A8-3870 X4/3G/FM1/BOX/BLK
-Дъно ASUS F1A55-M LX PLUS /A55/FM1
-RAM 8GB DDR3 1333
-Video Sapphire HD7750 1GB DDR5
-HDD 1TB SATA II 32MB
-DVD RW LG 22x
LAN 10/100/1000
Бонус мишка, клавиатура, слушалки с микр., камера и тонколонки
(Интересно - не е спомената кутия в бонусите - дали ще го получа в пликче? :mhihi )
Това е с цена 899лв, което е с 200лв над бюджета ми
За това ми предложиха настолното ПЦ от брошурката си:
http://www.pic.bg/media/brochures/37/pic_broshura.pdf
Тааа... това нещо си го купува сина ми, така, че е безсмислен въпроса за какво ще се ползва - за игри, разбира се! :icon_lol
Моля за мнение относно 4-те оферти. Приемам и други предложения, стига да не надхвърлят с много бюджета от 700лв.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пон 08 апр 2013 12:37
Здрасти Колега,
Препоръчвам ти това което е на снимката.
Твоето първо предложение от този мзгазин.
Захранването което си е вградено на кутията ще ти свърши работа, вече ако искаш можеш да си звемеш избраното от теб. Ще ти приспаднат от цената, това което е вградено в кутията(20-25лева), ако си избереш друго.
Поздрави!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 апр 2013 14:38
Адаш, и 2-те предложени решения са с APU на AMD, която е процесор и видеокарта в едно. И в 2-тая случая са ти предложили допълнителни видеокарти, от които няма много смисъл в настоящата платформа. Ако искаш евтин комп дето да може да подкарва игри си вземи дъно сокет FM2:
Дъно:
http://nikem-bg.net/computer-components/ASROCK-FM2A85X-EXTREME4-M--FM2/picture.html
APU:
http://nikem-bg.net/computer-components/AMD-A6-5400K-X2-3.6GHZ-FM2-BOX
RAM:
http://nikem-bg.net/computer-components/CORSAIR-2x4GB-Vengeance-Red-DDR3-2133Mhz-1.5V/picture.html
Сега защо толкова скъпа и бърза рам за толкова евтино дъно и процесор? Отговора е, че вграденото видео ядро ползва системната памет и колкото повече и по-бърза е тя толкова повече кадри дава видео ядрото.
Останалото е по твой избор.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 апр 2013 15:48
Адаш, аз сам исках да е с външно видео, защото винаги до сега, когато съм имал проблем с някаква игра, проблема е идвал от слабо видео.
За това и помолих да ми предложат и цена с по-мощно видео, при все, че ми излиза от бюджета.
Относно бързодействието на цялата машина, поне преди, не зависише толкова от тактова честота на процесор и т.н., а от скорост на трансфера, евентуално количество РАМ. За това и гледах нещата да са с по-голям кеш до колкото мога да си го позволя.
Разбира се - всичко това се отнася за ерата на Р2 -машините!
Ако смятах да оспорвам съвети - нямаше да питам :icon_lol
В случая въпросите ми са по-скоро образователни.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 апр 2013 16:03
При FM2 ще останеш изненадан на какво са способни видеата на А6, А8 и А10 процесорите ако им хакнеш достатъчно бърза RAM. Отделно "К" версиите са с отключен множител и може да се оувърклоква по отделно процесорна част, видео ядро и контролер на паметта. Демек ако имаш читаво захранване и охладител може да изкараш 20% повече перформънс само с няколко чуквания на клавиятурата.
Ако държиш да е AMD и трябва да е с външно видео се ориентирай към сокет АМ3+. Кажи последно какъв ти е тавана и ще се опитам да скалъпя нещо.
