Поло 1.9-Д,АЕФ има ли датчик на коляновия вал.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги не ми става ясно има ли датчик на коляновия вал ,или някъде на друго място взема информация за оборотите,защото ,като се разби маховика спря да пали почти на магия.Това е най-простия дизел и може би няма ,но не знам и затова ако някой знае да сподели,че се вкарвам в едни филми.
- niki_g
- Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: pleven
Re: Поло 1.9-Д,АЕФ има ли датчик на коляновия вал.
Маховика ли се е разбил или шайбата на коляновия вал, която задвижва ангренажа. Ако е шайбата-губи центровка и може да стане някоя беля.
- samo_pechka
Едва ли ...аз поне си мисля,че сигнал за оборотите си идва от динамото, като при AAZ и 1Y на Голф и сие.
П.п. отново ли не ще да пали пущината
.Аз знам,че доста инвестира в колата , помпа и т.н.Сега какъв е проблема?
Твърд маховик (едномасов) няма ли за тази кола?
stivenj
Ааа всичко е наред,ама един ме пита днес как съм решил проблема ,аз му обяснявам ,а той вика че проблема е в датчик на коляновия вал,аз такова нещо не видях докато я правехме и за да не се изказвам непросветен рекох да питам тука,,,За сега реших проблемите с палене,смених и маховика с твърд и върви ,няма проблеми,но ми скъси живота с години.Намразих я пущината.
Оборотите се мерят от алтернатора. (Обяснявам - преди време ми бяха сложили малко по-дълъг ремък...колата си работише идеално, но показваше 800 оборота. Смених ремъка и оборотите веднага станаха 950....при нормална работа)Разлика в шума и работата на мотора нямаше и при двата ремъка - само данните на оборотомера се различаваха...
- samo_pechka
Е няма как да стане тая работа ,освен ако е приплъзвал ремъка
само дето не съм убеден ,че и в този случай ще са константни - на 800 об.
own написа:..преди време ми бяха сложили малко по-дълъг ремък...колата си работише идеално, но показваше 800 оборота. Смених ремъка и оборотите веднага станаха 950....при нормална работа)..
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Здравейте и от мен няма никакъв датчик на коляновия вал има датчик на маховика и от там отчита оборотите.Вчера сменях маховика и видях какви датчици има.Много проста машина и много скъпа.
stivenj
Ясно,значи за това не искаше да пали ,беше мъка по 15 минути въртене,като смених маховика с обикновен и заспа,сега докато види ключа и пали,но не знаех има ли такъв датчик и къде се намира.
- martin_2003
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
Значи аз малко съм в грешка за датчика на оборотите.Има датчик от вътрешната страна на кутията към двигателя и аз мислех че той отчита оборотите но този датчик е за отчитане на скоростта. Оборотите се отчитат от генератора.А за паленето не знам какво се променя,но и при мен започна да пали по добре.
stivenj
Нееее това колега не е датчик на маховика,,това отмерва оборотите от скоростната кутия на оборотомера на таблото.не е това за което питах аз.
Може да се ключи темата ,ясно ми е всичко вече....Благодаря за мненията..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
