Здравйте колеги
Ще помоля колегите със същия мотор да споделят впечетленията си как работи мотора(ADY)
При мен има вибрации вътре в купето и е леко дразнещо иначе в по високи обороти всичко е нормално
Майсторите ми казаха че мотора трябвало да работи нервно,което някак си не ми вдъхва доверие
Скоро правих ремонт смяна на всички видове гумички гарнитури клапани сигменти бутала и прочие,но и преди ремонта беше така
Благодаря предварително!!!
Въпрос относно работа на мк3 с мотор ADY
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Re: Въпрос относно работа на мк3 с мотор ADY
колега мотора мени ли оборотите когато работи на място ? (кога го прави топъл или студен)
ако ти мени обороти може да е примерно от замърсена дроселова клапа (при мен беше така до вчера), до колкото знам може да е от неправилна центровка (делкото)
тампоните на двигателя как са ? (аз лично имам 1 повече на ангренажа ама моята е англчанка (до пролетта
suselito
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
- Автомобил: Passat TDI
- Двигател: AFN 1998
Не мени обороти,на студен и на топъл двигател е едно и също дори оборотите клонят по скоро към 800 на празен ход иначе дросела е сменен и почистен
Кофти е че тресе като дизел
Във високите не се усеща нищо
- sonaris
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
- Автомобил: VW Passat B4 Syncro
- Двигател: ADY
- Местоположение: Пловдив / България
И аз го имам същия проблем в момента. Елкона каза дроселова клапа. Ще се консултирам на второ място и ще търся решения.
Инъче преди това си работеше супер. Аз съм със същия мотор.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
мърка и спи на ПХ .Нито мени обороти нито гасне. Вече станаха 15 к от газифицирането и няма проблеми.
Към колегата преди мен = да обърне внимание на катализатора на Шаран ADY единично тяло е.
suselito
здравеите колеги
какво ли не сменях по тази кола
смених и дроселовата клапа защото старата беше заминала и колата се отпуши много но тресенето остана
смених и тампони на двигател естествено без резултат тресе си като дизел и това е
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
Колега, самия двигател работи неравномерно или си работи равномерно но има вибрации в купето? При мене на ПХ работи равномерно и нямам никакви излишни вибрации в купето.
- sonaris
- Двигател: ADY
suselito: Никакви грешки ли не записва компютъра на колата ?
suselito
на елкона не отчита никакви грешки човека ми замерва кабели гледа палеца капачката смених свещите сложих НГК и всичко си е в норми по негови думи(Вангел от Варна)двигателя си работи добре равномерно но откакто съм я взел тая кола все така тресе
смених и тампоните на колата пак нямаше разлика
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
В интерес на истината като го вържа на ваг-ком и показва един диапазон от обороти - 810-960 като като слезне до 810 притсива лекичко и се качват до 960. обяснявам си го с това че симос не пълни постоянно ами следи датчика на буталото на 1ви цилиндър и според него пълни - явно има някакво закъснение (минимално).
Дросела ми е в перфектно състояние (нищо, че е монтиран на обратно заради колектора и жилото на газта) - перфектно състояние ще рече - отворен е в точните градуси на ПХ.
- kamata93
- Регистриран на: Сря 28 ное 2012 2:02
- Автомобил: VW Passat VR5
- Двигател: 2003
- Местоположение: The Hague
И моята прави така - от време на време потрепва леко за секунда-две и се оправи. Обаче докато е студена колата си седи и не мърда и не трепка от 1000 оборота. В момента, в който загрее леко и падне на 850 (май) си седи и после потрепва леко. И аз мисля, че е нормално ама да тресе така никаква идея.
Виж там какво ти каза колегата - щом си сменил тампони и тем подобни значи самия мотор си ти работи добре. От нещо друго може да тресе ама един Бог знае от какво
suselito
някакви предложения?
- kris11
suselito написа:някакви предложения?
Проба с по-нов комп за АДУ , ако е софт. проблем може да са го оправили. При мен го няма този проблем.
suselito
каде във Варна колега?някаква идея?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
