Г4 AGR забиване
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Г4 AGR забиване
Мнениеот silven-VW FOREVER » Нед 30 дек 2012 17:52
Колеги, помагайте защото не знаем какво да правим вече ... Колата на 4-та скорост след 2500 оборота забива и когато отпуснеш газта и я натиснеш пак се оправя за секунди и после отново. Сменихме кулера, вакумните маркучи, сваляхме турбина и я пратихме на майстор който каза че е сменил някакви втулки. Чистихме всички турбо пътища, проверихме актуатора и не .. На компютъра не дава никакви грешки, няма свръх пълнене и турбината не пренадува. Сменихме и великия Н75 клапан и пак няма разлика. Казвайте какво да гледаме защото вече не знаем на къде да хванем... :(
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Забиване на Г4 AGR
Мнениеот hp7909 » Нед 30 дек 2012 18:47
хората са измислили логване-то :да:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 дек 2012 18:57
Когато се получава така ,примерно колата си върви ииии после нещо се спъва, след това -отпускаш газта и малко след това пак тръгва, се почва от филтри,горивопроводи ,сонда резервоар ... И това ВАГ-ком не го "лови" :да: Иначе сте видели как са показанията на дебитомера (предполагам), но то оттам не се получава това вървене,невървене.Просто ,ако е оттам колата се спъва още отначало.Весели празници :beer
silven-VW FOREVER
Двигател: FSI TFSI
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пон 31 дек 2012 2:40
Възможно ли е проблема да идва от EGR клапана ? Тази вечер разкачих всички маркучи към него и ги затапихме и колата се пооправи малко. А за логовете... Няма кой да ги направи тук :(
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 31 дек 2012 10:55
Съмнявам се да е ЕГР проблема - въпреки,че за мен затапен е по-добре да е .Инак е вярно ,че затапен когато е , колата става една идея по-пъргава ,понеже дебитомера отчита малко по-голямо кол. въздух и оттам - и нафтата се "коригира".Затапи го и с ламаринка под ЕГР-а .
Не знам кой може да ти направи логове, но аз останах с впечатление ,че
silven-VW FOREVER написа:.. На компютъра не дава никакви грешки, няма свръх пълнене и турбината не пренадува. Сменихме и великия Н75 клапан и пак няма разлика. Казвайте какво да гледаме защото вече не знаем на къде да хванем... :(
да разбирам ,че не е качвана на ВАГ-ком така ли? Щото се почва оттам :!:Правят се и логове в движение, както и с пълна газ по баир ! И след това се умува кое-откъде..Весели празници
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 31 дек 2012 11:22
Коментара ми се запиля някъде :screwy Та бях написал. Възможно е да е от ЕГР-а,ако му е спукана мембрана и губи вакуум.От там лошо управление на турбината и т.н.Преди време си блъсках главата с такъв проблем.
silven-VW FOREVER
Двигател: FSI TFSI
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пон 31 дек 2012 16:00
Ами колега не я качвахме на VAG com а на някакъв KTS или нещо подобно беше. След празниците ще затапваме ЕГР-а и се чудим как да го направим и софтуерно и къде да го направят. Определено колата стана друга след като откачихме всички
маркучи от тоя тъп клапан. :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 31 дек 2012 16:05
Спец. за ЕГР клапана му трябва една ламаринка (може и без нея, но с нея е най-добре :да: ) и вакуума да се затапи .Никакъв софт не му трябва :) само мерак и две ръце :beer
silven-VW FOREVER
Двигател: FSI TFSI
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пон 31 дек 2012 18:13
Благодаря колега. Весело посрещане на празниците на всички :beer
silven-VW FOREVER
Двигател: FSI TFSI
Re: Г4 AGR забиване
Мнениеот silven-VW FOREVER » Сря 02 яну 2013 15:11
Колеги, одеве затапихме ЕГР-а и маркучите към него, ноо колата отново забива, по-малко но остана забиването :( Много странно забива на 4-та с около 2500 оборота и като върнеш газта и пак дадеш се оправя и набира и по някое време пак забие... :( Започваме да гледаме по горивната система защото ни се струва че проблема идва от горивото
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Г4 AGR забиване
Мнениеот HAMELION » Сря 02 яну 2013 15:15
Сигурен ли си че на никоя друга скорост по никакъв начин начин не може да я накараш да забие
silven-VW FOREVER
Двигател: FSI TFSI
Re: Г4 AGR забиване
Мнениеот silven-VW FOREVER » Сря 02 яну 2013 15:26
Абсолютно сигурен съм. Какво ли не му правих и не иска да забие
nasko1978
Re: Г4 AGR забиване
Мнениеот nasko1978 » Сря 02 яну 2013 15:31
А като забие,трябва да запише и грешка!Гледайте го в движение с вързан ваг-ком!Закачете и един механичен манометър.Егр-а с пластина ли е затапен?Центровката как е?Да не би да има чип? :roll:
silven-VW FOREVER
Двигател: FSI TFSI
Re: Г4 AGR забиване
Мнениеот silven-VW FOREVER » Сря 02 яну 2013 15:33
Егр-а го затапихме с пластина. А ВАГ-ком няма кой да я закачи защото в нашия край няма никой иначе първо затова се бяхме сетили. Колата може би е имала чип но не е правен докато е при нас. Другия интересен факт е че не изключва помпата. Минава 5000 оборота и продължава
nasko1978
Re: Г4 AGR забиване
Мнениеот nasko1978 » Сря 02 яну 2013 15:36
Без ваг-ком няма как да се оправите!!! :(
И центровка не може да видите,нищо.........
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
