Много странно - при влага не ще да пали??
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Мнениеот zueka1 » Пон 14 фев 2005 10:34
Смених кабели, свеши, чукче и наковалня, капачка на делко, палец - пали на - 15, обаче почне ли да вали не ще и не ще? Голфа е 1.6 бензин/газ, карбуратор, 84 набор :D . Някой ако е имал подобен проблем да каже!
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Пон 14 фев 2005 12:30
Пробвай да смениш и бубината, и моя нещо не иска да върви на мокро
zueka1
Мнениеот zueka1 » Пон 14 фев 2005 16:28
Номера е че веднъж като запали после с кофи вода да го поливаш нищо му няма?
GoGo82
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 13:41
Мнениеот GoGo82 » Пон 14 фев 2005 16:48
Ако е валяло и се е понамокрил малко Голфа, на другия ден ми се е случвало да не може да запали. Затова вечер когато е студено като го паркирам изчаквам малко на място да се поизпари водата и нямам ядове. :wink: Ти имаш ли кора под двигателя? Аз нямам и това е мнооого лошо! Като се понамокри малко и не ще да пали. :? Г2 1,6 бензин
zueka1
Мнениеот zueka1 » Вто 15 фев 2005 10:48
Нямам кора ! В такъв случай може ли да се приспособи нещо? Пък тая простотия я прави и като паркирам и е сухо, пък по някое време завали и край на другия ден!
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 15 фев 2005 10:50
ми вечер си увиваш делкото и капачката с едно парцалче и сутрин преди да запалиш го махаш и ще палиш без проблем
На баща ми полския фиат по същия начин беше и това с парцала беше неотказно
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: Много странно - при влага не ще да пали??
Мнениеот yossarian » Вто 15 фев 2005 14:51
zueka1 написа:Смених кабели, свеши, чукче и наковалня, капачка на делко, палец - пали на - 15, обаче почне ли да вали не ще и не ще? Голфа е 1.6 бензин/газ, карбуратор, 84 набор :D . Някой ако е имал подобен проблем да каже!
В ХИТ и МЕТРО има контактен спрей по 5 лв. На опаковката има нарисувана капачка на делко. Та с това пръскаш капачката на делкото от вътре и накрайниците на високоволтовите кабели. Ще забравиш влага и парцалчета.
dtt
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 9:59
Автомобил: Golf 2
Мнениеот dtt » Нед 06 мар 2005 18:39
Аз имам същя проблем в момента. Не пали. Онази вечер си го спрях след път. От вчера сутринта се е заинатил и не пали. Вярно че като вдихнах капака отдолу всичко е мокро, но подсуших, капачката и кабелите. Капачката отвътре е суха. Нямаше влага. Кабелите, капачката и палеца съм ги сменял преди 2 месеца.
Пробвах с друг комутатор - не пали. Не е от него.
Ако е от влагата, не трябва ли като подсуша кабелите, капачката и бобината да запали? Като сваля някоя свещ има искра (на първи и втори)?
Някакви идеи?
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Нед 06 мар 2005 20:30
Добре де как така ви се мокри всичко? При мен няма също кора под двигателя, всичко се мокри яко, но абсолютно никога не ми е правила проблем с паленето заради влага...само един единствен път като мих двигателя и то забърсах с едно парцалче капачката на делкото отвътре защото имаше конденз си запали от раз.
Според мен е някъде другаде проблема...провери наистина бубината дали е наред. От това че се мокри няма как да прави такъв проблем..
dtt
Автомобил: Golf 2
Мнениеот dtt » Нед 06 мар 2005 22:59
Относно влагата:
1. Първия път когато се мъчех да го направя голф-а на подводница беше в един порой. Връщах се от Девин, обърках пътя нещо някъде между Пловдив и Пазарджик. Имаше водичка над праговете, след 20-на минутки каране почна да прекъсва. Но за малко. За първи път ми се случва кола да издържи толкова дълго на такова мъчение. Опряха ми се само едни от Варна с джип, ауди А6 и Мерцедес А класа. После се засякохме, бяха пияни всичките ;-)
2. Само еди път ми е угасвала след гьол. От икономическия към младост преди ОМВ-то с над 60 в дясното платно. Спрях на бензиностанцията да заредия и не можах да запаля. Избърсах кебелите и капачката и газ.
3. Вчера сутринта не пожела да запали и не мъцва ама грам. За първи път ми се случва. Не знам от какво беше влажно под капака, може би конденз, но като има проблем почваме едно по едно докато се разбере. Та и аз така. Първо го избърсах. Може и от това да е. Не знам?! Не разбирам чак толкова. Пък и с тия чаркове ментета знае ли човек? Не запали и след това започнаха едни проби и четене във форума...
Относно бобината:
1. Ами не знам как да я пробвам. При положение, че все пак дава искра е нещо деликатно. В смисъл в стил ту таботи ту не. Или работи, но не както трябва. Нямам друга бобина за да ги подменя да пробвам. Утре мисля да я "завлека" на "доктор" и толкоз. Ако ми каже какво е, ще го постна задължително.
zueka1
Мнениеот zueka1 » Пон 07 мар 2005 10:21
Взех си спрей против влага, пръсках всичко - капачки, накрайници, кабели - никакъв ефект, върти като луда и не пали а бие ток от капачката на делкото и кабелите. Обаче като я бутна пали на втория метър и после няма проблеми, видял съм се в чудо вече, дали е възможно от масата да прави тоя проблем, даже вчера на витиня като заваля снега и не ще да върви - прекъсва!
hitrec
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:50
не пали при влага
Мнениеот hitrec » Вто 22 мар 2005 19:25
Аз преди 1 месец си взех пасат 1.6 карбуратор газ-бензин.Предишния собственик ме предупреди за проблема с влагата.Ако не е много валяло на бензин палеше ама ако е валяло много забрави само дърпане или бутане 2-3 метра и пали и после нямя проблем освен ако не влезнеш в някоя голяма локва гасне и чакаш да изсъхне.Проблема се оказа в капачката. Върху нея имаше от пластмаса нещо като кужух все едно още една капачка и правеше дискотека навсякаде хвърчаха искри.Свалих капачката изчистих я и видях че този пластмасов кожух не знам дали така се казва е спукан.Понеже не можах да го извадя го счупих от долу имаше пак много мърсотия.Изчистих я и нея и от тогава нямам никъкав проблем с палене в мокро време и минаване през локви.Един път пак се опита да ми прави номера зажърсах я от горе само имаше пак малко прах и мърсотия и никакви проблеми.Това беше при мен дано ти помогна с нещо.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Сря 23 мар 2005 3:07
ами смени колата ( базикам се)
значи не само дето немаш кора от долу, ама странна работа , такова не ми се е случвало
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Re: не пали при влага
Мнениеот R@do » Сря 23 мар 2005 10:23
hitrec написа:. Върху нея имаше от пластмаса нещо като кужух все едно още една капачка и правеше дискотека навсякаде хвърчаха искри.Свалих капачката изчистих я и видях че този пластмасов кожух не знам дали така се казва е спукан.Понеже не можах да го извадя го счупих от долу имаше пак много мърсотия.Изчистих я и нея и от тогава нямам никъкав проблем с палене в мокро време и минаване през локви.Един път пак се опита да ми прави номера зажърсах я от горе само имаше пак малко прах и мърсотия и никакви проблеми.Това беше при мен дано ти помогна с нещо.
Да, този "кожух" е важен и е много чувствителен особено когато отидеш на пароструйка - доста често се пука.
Колкото до мръсотията - това доколкото знам е графит и изобщо боклуци наелектризирани от въздуха.
zueka1
Мнениеот zueka1 » Чет 24 мар 2005 12:57
Значи засега колата пали, оказа се кофти свещи! Обаче не съм сигурен че няма да ми направи проблема отново! Обаче се сетих че имам едно ЦК ключе, което не знам дали не прави тия проблеми, не го ползвам щото колицата е доволно стара и няма кой да я краде! А пък то спира токовете! Ще видиме при първия дъжд :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
