Проверка на масло-как точно?
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Сря 02 яну 2013 12:23
Здравейте, колеги!
Въпросът е наистина глупав, но се зачудих. Та случая е следния. Сутрин проверявам маслото—при първото вадене на щеката е малко над средата(между максимума и средата). Чистя щеката, пъхам, вадя—показва на минимум.
На кое да вярвам в случая? На първото вадене или на второто?
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Re: Проверка на масло-как точно?
Мнениеот Lenks » Сря 02 яну 2013 12:35
На второто
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 02 яну 2013 12:37
дааже и на 3тото. Бършеш и пак мериш....доливаш, или сменяш ако има километрите....или търсиш причината да го няма mhihi
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 02 яну 2013 12:39
То на 1-то може да е омазана и над максимума mhihi
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Сря 02 яну 2013 12:41
Гасиш двигателя и оставяш за 15-тина мин.
Вадиш щеката и я избърсваш. Потапяш и мериш
mladen201
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
Мнениеот mladen201 » Сря 02 яну 2013 12:43
pmidas написа:Гасиш двигателя и оставяш за 15-тина мин.
И много е важно колата да е на равно място, инъче ще те излъже.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 02 яну 2013 19:08
На второто! Ако нещо те съмнява бършеш и бодваш трети път. Гледай да си паркирал на равно. Маслото се мери преди да запалиш колата или след като си я изгасил поне преди 15-20 мин.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 02 яну 2013 21:53
На работа имаме един стар мотокар дизел,същата работа първите един два пъти нищо не показва не мога да си обясня защо щеката абсолютно суха.И един образ не я знае тая работа вади щеката суха и започва да налива масло и налива ли налива беше стигнал почти до капачката.После започна да хвърля от всички знайни и незнайни дупки по двигателя масло mhihi mhihi
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 02 яну 2013 21:59
fox_vt написа:На работа имаме един стар мотокар дизел,същата работа първите един два пъти нищо не показва не мога да си обясня защо щеката абсолютно суха.И един образ не я знае тая работа вади щеката суха и започва да налива масло и налива ли налива беше стигнал почти до капачката.После започна да хвърля от всички знайни и незнайни дупки по двигателя масло mhihi mhihi
Това е яко :applause: Но защо не го спряхте този :screwy mhihi
П.с Маслото се проверява най-добре преди да си я запалил колата за деня... Както са ти казали колегите много е важно колата да не е на стръмно :012:
