Г4 AGR забиване
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Г4 AGR забиване
Колеги, помагайте защото не знаем какво да правим вече ... Колата на 4-та скорост след 2500 оборота забива и когато отпуснеш газта и я натиснеш пак се оправя за секунди и после отново. Сменихме кулера, вакумните маркучи, сваляхме турбина и я пратихме на майстор който каза че е сменил някакви втулки. Чистихме всички турбо пътища, проверихме актуатора и не .. На компютъра не дава никакви грешки, няма свръх пълнене и турбината не пренадува. Сменихме и великия Н75 клапан и пак няма разлика. Казвайте какво да гледаме защото вече не знаем на къде да хванем...
- samo_pechka
Re: Забиване на Г4 AGR
Когато се получава така ,примерно колата си върви ииии после нещо се спъва, след това -отпускаш газта и малко след това пак тръгва, се почва от филтри,горивопроводи ,сонда резервоар ... И това ВАГ-ком не го "лови"
Иначе сте видели как са показанията на дебитомера (предполагам), но то оттам не се получава това вървене,невървене.Просто ,ако е оттам колата се спъва още отначало.Весели празници
- silven-VW FOREVER
Възможно ли е проблема да идва от EGR клапана ? Тази вечер разкачих всички маркучи към него и ги затапихме и колата се пооправи малко. А за логовете... Няма кой да ги направи тук
- samo_pechka
Съмнявам се да е ЕГР проблема - въпреки,че за мен затапен е по-добре да е .Инак е вярно ,че затапен когато е , колата става една идея по-пъргава ,понеже дебитомера отчита малко по-голямо кол. въздух и оттам - и нафтата се "коригира".Затапи го и с ламаринка под ЕГР-а .
Не знам кой може да ти направи логове, но аз останах с впечатление ,че
да разбирам ,че не е качвана на ВАГ-ком така ли? Щото се почва оттам
Правят се и логове в движение, както и с пълна газ по баир ! И след това се умува кое-откъде..Весели празници
silven-VW FOREVER написа:.. На компютъра не дава никакви грешки, няма свръх пълнене и турбината не пренадува. Сменихме и великия Н75 клапан и пак няма разлика. Казвайте какво да гледаме защото вече не знаем на къде да хванем...
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Коментара ми се запиля някъде
Та бях написал. Възможно е да е от ЕГР-а,ако му е спукана мембрана и губи вакуум.От там лошо управление на турбината и т.н.Преди време си блъсках главата с такъв проблем.
Та бях написал. Възможно е да е от ЕГР-а,ако му е спукана мембрана и губи вакуум.От там лошо управление на турбината и т.н.Преди време си блъсках главата с такъв проблем.- silven-VW FOREVER
Ами колега не я качвахме на VAG com а на някакъв KTS или нещо подобно беше. След празниците ще затапваме ЕГР-а и се чудим как да го направим и софтуерно и къде да го направят. Определено колата стана друга след като откачихме всички
маркучи от тоя тъп клапан.
- samo_pechka
Спец. за ЕГР клапана му трябва една ламаринка (може и без нея, но с нея е най-добре
) и вакуума да се затапи .Никакъв софт не му трябва
само мерак и две ръце
- silven-VW FOREVER
Благодаря колега. Весело посрещане на празниците на всички
- silven-VW FOREVER
Re: Г4 AGR забиване
Колеги, одеве затапихме ЕГР-а и маркучите към него, ноо колата отново забива, по-малко но остана забиването
Много странно забива на 4-та с около 2500 оборота и като върнеш газта и пак дадеш се оправя и набира и по някое време пак забие...
Започваме да гледаме по горивната система защото ни се струва че проблема идва от горивото
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Г4 AGR забиване
Сигурен ли си че на никоя друга скорост по никакъв начин начин не може да я накараш да забие
- silven-VW FOREVER
Re: Г4 AGR забиване
Абсолютно сигурен съм. Какво ли не му правих и не иска да забие
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Г4 AGR забиване
А като забие,трябва да запише и грешка!Гледайте го в движение с вързан ваг-ком!Закачете и един механичен манометър.Егр-а с пластина ли е затапен?Центровката как е?Да не би да има чип?
- silven-VW FOREVER
Re: Г4 AGR забиване
Егр-а го затапихме с пластина. А ВАГ-ком няма кой да я закачи защото в нашия край няма никой иначе първо затова се бяхме сетили. Колата може би е имала чип но не е правен докато е при нас. Другия интересен факт е че не изключва помпата. Минава 5000 оборота и продължава
- nasko1978
Re: Г4 AGR забиване
Без ваг-ком няма как да се оправите!!!
И центровка не може да видите,нищо.........
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, Google [Bot] и 107 госта
