Г2 SB проблем охладителна система
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 20:22
става на въпрос че кога колата работи на место и дигне темперетурата за да отвори големия кръг почва да качва нивото на антифриза и почва да тече от вън ?? Мен ме самнява да не би да запича термостата ?? ПОМОЩ вече ми писна побеля ми главата от тая кола :banghead: :banghead:
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Г2 SB проблем охладителна система
Мнениеот HAMELION » Сря 02 яну 2013 20:33
до някъде е нормално все пак системата работи под налякане. но дали е в ртамките на нормалното не знам без да видя иди на майстор да погледне
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 20:37
трябваше да кажа че тече от вън с отворена капачка а като я затвора маркучите ше гръмнат
big_joro
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 0:46
Местоположение: Karlovo
Мнениеот big_joro » Сря 02 яну 2013 20:49
Като запалиш колата отзад пуши ли сино-бяло, ако е така значи имаш издухана гарнитура на глатавата, или спукана глава(това се случва по рядко).
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 02 яну 2013 20:52
Другия редовен въпрос - тънкото маркуче за обезвъздушаване, което влиза в разширителния съд да не е запушено, топло ли е и дали тече от там течност когато работи колата?
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 20:55
гарнитурата е на 2000 км до 1 седмица нямаше никакви проблеми до кат не почна да прави маркучите на камак и кат отвори големия кръг да излиза антифриза леко по леко на горе.Кой дизел не пуши бяло като е студено като го запалиш сутрин
big_joro
Мнениеот big_joro » Сря 02 яну 2013 21:00
Когато има антифриз в нафтата се разпознава дори и зимата, цвета е бял с леко сини отенаци,а и по мирис можеш да я разбере6
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 21:09
няма никакви сини отенаци и така на татак първата ми работа беше да провера маркучето даже го свалих и го продухах начи онзи ден е така отвори големия кръг и като и дадох 2-3 пъти газ и почвапе леко по леко да се пълни на горе на горе и почна да излиза а сега се прибрах от работа и беше на 6 - градуса някаде и спрях отворих капака отворих капачката която не беше завита до края и нямаше антифриза си седеше нормално и маркуча на големия кръг бепе студен а при тая темперетура трябваше вече да е топъл ??? предложения ?
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Сря 02 яну 2013 21:12
щом прави маркучите на камък ако е така наистина си за обезглавяване. отвори капачката на казанчето запали нека загее и гледай не дали изтича а дали се появяват балончета и всичко това само след като повериш маркуча за обевъздушаване
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 21:19
60 градуса
нема никви мехурчета те трябва да излизат от долния маркуч а не от тва малкото и четете малко а не само да пишете казах че първо това маркуче проверих
a не се ли замисляш че може би като е затворена капачката до край и отвори големия кръг и ка4и горе антифриза до тавана на капачката няма от каде да излиза това налягане ? и за това да прави маркучите твърди
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Сря 02 яну 2013 21:23
ние четем но ти май не слушаш или не разбираш като загреее колата ако ти надува маркучите значи отиваме към гарнитура на глава а за да има такава и да надува маркучите значи на отворена капачка трябва да блбука казанчето. именно това провери ако не ти е ясно иди на сервиз
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 21:27
добре да приеме че си прав за надуването а зашо казанчето не бълбука на отворена капачка ??
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 02 яну 2013 21:27
Струята от тънкия маркуч постоянна ли е или на пресекулки въздух/антифриз :roll:
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 21:31
ами не мога да определя точно но нали се пак антифриза пада от 1-2 сантимертра прави малки балонченца но като и да гас антифриза спира за мъничко и почва да си тече от маркучето стабилно смисъл нормално
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 02 яну 2013 21:41
А като не даваш газ не тече ли :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
