vw passat Б5.5 светеща лампичка за надкладки на таблото
- lyutfito
- Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:59
- Автомобил: VW GOLF 1.9TDI 110h.p.
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги. Става въпрос за Пассат 1.9тди 131к.с комби 2002г. Свети ми лампичката за надкладки на арматурното табло. Преди месец ми светна надкладките бяха на свършване и вчера ги смених, но обаче тая лампичка не угасна. Закачил съм я на компютър но нищо неми излиза. Проверих течността и има, вече немога да се сетя от какво може да е.Благодаря предварително за съдействието и се извинявам ако съм пропуснал правописни грешки и ако не е удачния отдел за публикуване на темата.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Re: vw passat 1.9tdi светеща лампичка за надклатки на таблото
Буксата за датчика не е сложена добре,или като си сменял(или като са ти ги сменяли,както стана при мен)накладките си счупил/и буксата,която трябва да щракне като я закачиш.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
А какво трябва да да се направи след като се сменят накладките,за да се занули това светене на таблото ?
- Пешо2004
Не би трябвало да свети нищо на таблото,като се сменят накладките.То само се разкачат буксите на старите и се слагат новите.Вече ако е записала някаква грешка или дава някъде накъсо,не знам.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
За да изгасне индикацията за износени накладки трябва на новите да са закачени буксите. Ако са ти сложили накладки за В5 вместо за В5.5 може да стане така. Всички В5.5 имат и от двете страни датчици а повечето В5 нямат. Иначе накладките са 100% взаимно заменяеми чисто механично.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
изключва се лампата от таблото, чрез ВЦДС и караш.
лошо няма.
лошо няма.
- lyutfito
Как мога да го излключа понеже я имам програмата. малко информация може ли ако си запознат
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: vw passat Б5.5 светеща лампичка за надкладки на таблото
Влизаш в Инструменти - Кодинг и от записаното число вадиш 1 и записваш.
- lyutfito
znainainai написа:За да изгасне индикацията за износени накладки трябва на новите да са закачени буксите. Ако са ти сложили накладки за В5 вместо за В5.5 може да стане така. Всички В5.5 имат и от двете страни датчици а повечето В5 нямат. Иначе накладките са 100% взаимно заменяеми чисто механично.
Тия надкладки където ги сложих имат букси и от 2 страни
