Пасат В6 2.0 ТДИ тракане - решено
Edna_macka
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 14:34
Мнениеот Edna_macka » Чет 29 ное 2012 7:49
Здравейте, от известно време чувам леко тракане, звука наподобява този при даден мигач, ритмично забързано, но по-леко трак-трак, което минава за секунди и се повтаря понякога периодично. Идва струва ми се от предната дясна част на колата. Случвало ми се е в движение, но преди няколко дни постоях около 15 минути в колата при включен двигател и пак на моменти се чуваше. Като потеглих спря или поне на мен така ми се стори. Някой има ли идея какво може да е?
Познат ми каза, че било от рейката на волана, ама защо го чух без да съм в движение :roll:
samo_pechka
Re: Тракане Пасат В6
Мнениеот samo_pechka » Чет 29 ное 2012 8:02
Аз не ги познавам тези коли , но ми прилича на обтегач за пистов ремък ...Вече ,ако е той и защо трака - при повредена фрайлауфна ролка на динамото е често явление .Вече като се тръгне , оборотите на мотора нарастват и пулсациите намаляват - оттам и тракането изчезва . Поогледайте ролката на динамото как е .
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 29 ное 2012 9:47
Да предположим на база статистика че говориш за 2.0ТДИ mhihi Пусни фаровете, климатроника, подгрявания каквито имаш и авариините светлини, всичко това при работещ на място мотор. След това отиди до предницата и се ослушай за ритмични тракания, в такт с авариините. Ако има такива, вероятно идват от обтегача на пистовия ремък. За него колегата над мен е обяснил.... ако изобщо е такова закрепването при предполагаемия ти 2.0ТДИ mhihi
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Чет 29 ное 2012 10:31
Да, колата е 2.0 ТДИ. Само, че като излезнеш отпред нищо не се чува, само вътре в купето. Тракането е много леко, не е в такт с аварийките, малко по-бързо, да речем 4 -5 бързи тихи тракания, спира и след 2 минути пак. В смисъл звука като сила е наполовина по-слаб от този на аварийките.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 29 ное 2012 11:13
Здр колежке,предполагам 4е приказваш за звука които идва от таблото по към дясната или някак си под него при включен климатроник. :lol: ,пробваи без климатроник 4ува ли се :)
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Чет 29 ное 2012 11:58
Интересно предложение. :) Довечера ще пробвам.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Пет 30 ное 2012 20:03
При мене имаше едно тракане ( Сеат АХФ ), оказа се в голяма степен , че идва от една кора над изпускателната тръба , вероятно са изпадали едни нарязани шайби , които я държат и тя трака в тръбата , набутах й едно парче каменна вата между тръбата и ламарината и всичко утихна..
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Re: Тракане Пасат В6 2.0 ТДИ
Мнениеот mygyl » Съб 01 дек 2012 11:26
При мен отвреме навреме сее чува отляво само при включен климатроник
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 01 дек 2012 11:40
При мен и при изключен и включен си трака по 4-5 пъти докато си намести клапите :beer
NorthFace
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 22:36
Местоположение: Norway
Мнениеот NorthFace » Съб 01 дек 2012 13:33
Подкрепям мнението за климатроника. Може и проблема да се крие и в
някоя клапа, и по точно в задвижването и.
Edna_macka
Re: Пасат В6 2.0 ТДИ тракане
Мнениеот Edna_macka » Сря 05 дек 2012 10:54
От климатроника е било. :)
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Сря 05 дек 2012 11:52
по4ти при вси4ки б6 е така :lol: тъкмо няма да се 4устваш сама в колата :D много е особен звука.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Re: Пасат В6 2.0 ТДИ тракане - решено
Мнениеот gamble » Чет 03 яну 2013 9:35
Басси чак се успокоих... аз си викам, че си вкарвам параноя с някакъв шум от към климатроника :lol: :bowdown
