В3 проблем с парното!
MaGnaT
Регистриран на: Чет 16 юни 2011 21:36
Местоположение: Nedelino
Мнениеот MaGnaT » Сря 02 яну 2013 20:49
Здравейте,имам проблем с парното неиска да духа топло пак зимата това е много мошо.Всичко стана след смяна на радиаторчето на парното пасатора е с климатик.Ако някои може да помогне ! :( :( :( :(
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: В3 проблем с парното!
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 яну 2013 21:53
Обезвъздушена ли е системата?Има ли плътна струя през тънкото маркуче за разширителното казанче?
Sah0to
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 9:49
Местоположение: Varna
Мнениеот Sah0to » Чет 03 яну 2013 0:56
Колега най-вероятно са ти скъсани дунапрените на клапите, аз имах същия проблем като свалих таблото нямаше една здрава клапа :beer
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 03 яну 2013 12:45
Sah0to написа:Колега най-вероятно са ти скъсани дунапрените на клапите, аз имах същия проблем като свалих таблото нямаше една здрава клапа :beer
Да само от там ще е, :screwy човека сменил радиаторчето и клапите не ги е видял! Обезвъздуши хубаво.
mmmladenov-vw
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
Мнениеот mmmladenov-vw » Чет 03 яну 2013 13:20
Запушено ти е новото казанче. Всичко отначало. Като подадеш газ ,идва ли парното ( над 2500 оборота )? При тази смяна не забравяй за клапите!
MaGnaT
Мнениеот MaGnaT » Чет 03 яну 2013 15:37
Да обезвъздушено е ще проверя тия клапи сигурно е от тях ! :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 03 яну 2013 17:12
MaGnaT написа:Да обезвъздушено е ще проверя тия клапи сигурно е от тях ! :)
Явно не си го сменял сам щом не знаеш, че за да ги видиш трябва да разглобиш половината кола образно казано.
MaGnaT
Мнениеот MaGnaT » Пет 04 яну 2013 20:53
Да така е но ако става вапрос цялата ще е разглобя ,но зимата на студ нестава! Но все пак благодаря за предложенията :) :) :beer
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Вто 08 яну 2013 13:23
Ако ти е ниско нивото на антифриза също няма парно.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 09 яну 2013 16:59
И още нещо от личен опит.На един от моите Пасати 3-ки на вход към радиатора на парното в коша на двигателя имаше поставен термостат, които не позволява да преминава струя към радиатора, преди да е достигнал определена температура. Те тоя термостат се беше спекъл и парно нямаше.
Сваля се много лесно и с един як пирон го издъних.След това парно колкото искаш. След това имах други два Пасата RP и ABS, които нямаха това чудо. Та виж дали и на твоя не е поставен.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 09 яну 2013 19:43
Volkswangel написа:И още нещо от личен опит.На един от моите Пасати 3-ки на вход към радиатора на парното в коша на двигателя имаше поставен термостат, които не позволява да преминава струя към радиатора, преди да е достигнал определена температура. Те тоя термостат се беше спекъл и парно нямаше.
Направо го замених аз тоя термостат с тръба 1/2 метална, става и от полипропиленовите за топла вода
