Информация за рейка,датчик и подмяната им
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 03 яну 2013 17:34
Става дума за Fabia I. Набива грешка "00816 - Power Steering Sensor (G250): Open or Short to Plus". Доколкото знам това е датчика на рейката,но информацията е доста постна и нищо не мога да намеря. На какъв принцип работи датчика,кога сработва индикацията и т.н. Колата по принцип има проблеми в рейката(не тече,но шлиците били изронени доколкото ми обясниха),но едва сега почна да набива грешка и да свети жълтата лампа на таблото. В шкода форума също не открих кой знае какво инфо,освен че на някои модели датчика бил в самата рейка и не подлежал на смяна,а се сменяла цялата рейка :screwy Колата е 1.9SDI (ASY ако не се лъжа). От какви други става? Имало също така 2 модела рейки... нещо по този въпрос,ако знаете също би било от полза.
П.п. В шкода форума нещо имам проблеми с регистрацията,затова тук питам и не знаех къде да пусна темата :обичам ви
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Re: Информация за рейка,датчик и подмяната им
Мнениеот avanto » Чет 03 яну 2013 23:45
Провери си кабелите към тоя датчик. Има вероятност някой да се е скъсал.
Не че не може да се е прецакал датчика, но грешката води към прекъснат кабел.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Чет 03 яну 2013 23:49
Не е от кабелите,защото индикацията на таблото свети,но изгасва на моменти.Изглежда е от самият датчик,като това не е особен проблем защото има друг.Просто искам да знам повече относно тези им проблеми и с какво си имам работа :oops:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 яну 2013 15:55
IvailoOo написа:Не е от кабелите,защото индикацията на таблото свети,но изгасва на моменти.
Това може да е от лоша връзка или от закъсан кабел.
