Проблем с Поло '97-98г. ( скорости )
Здравейте колеги , нов съм във форума и се надявам да съм публикувал темата както трябва. Да се върна на проблема ми ... скоро смених маслото на полото , карах го 2-3 дни и изведнъж 2ра и 4та скорост като ги вкараш постепенно се измъкват .. кажете решение . Благодаря предварително .
Re: Проблем с Поло '97-98г. ( скорости )
Виж реглажа на лоста но се съмнявам има резон от факта че не е само една .Иначе сваляне и разглабяне на кутията или друга котия.Поради каква причина смени маслото колега.Че повечето хора го сменят след като имат проблеми.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Най-вероятно го е сменил за да предотврати бъдещ проблем.Аз като смених маслото и след 10000км.изтропа и моята кутия.И сега ако трябва да я сменя се почва едно търсене,кодове,с жила ли е?
То затова май някъде пишеше, че масло в скоростна кутия не се сменя а само се долива...
- Регистриран на: Сря 30 яну 2013 18:08
по принцип има два варианта. Единия от тях е синхронизатори,но се съмнявам за толкова кратко време. Другият вариант е приводите на скоростите. Смяната на маслото може да е само съвпадение.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2013 17:09
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.4 1999
И аз имам същият проблем с 2ра и 4та, казаха ми, че най-вероятно е синхронизатор - тепърва ми предстои ремонт.
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
nescafe написа:Здравейте колеги , нов съм във форума и се надявам да съм публикувал темата както трябва. Да се върна на проблема ми ... скоро смених маслото на полото , карах го 2-3 дни и изведнъж 2ра и 4та скорост като ги вкараш постепенно се измъкват .. кажете решение . Благодаря предварително . :(
Според това, което си написал, разбирам, че си сменил маслото на двигателя. Ако е така, какво общо има маслото на двигателя със скоростите?
Колега, маслото в скоростите е консуматив и се сменя на определено време. Същото е със спирачната течност, хидравличната течност и т.н.!
Snejoky написа:То затова май някъде пишеше, че масло в скоростна кутия не се сменя а само се долива...
ОК колега, съгласен съм, че принципно е така, но за съжаление вече не си спомням къде точно четох за смяната на масло на скорости... имаше голям дебат и се твърдеше, че производителя като изкара колата сляга някаква много важна добавка в маслото на скоростите и така.... като след години се смени маслото с макар и ново, но без тази добавка, кутията се скапвала много по-бързо.
Цитирах по спомен това, което ми е останало в главата и си припомних за него като видях темата на колегата.
Иначе си прав, това са консумативи...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
