пасат 16V, 136k.с., двигател kr, започна да работи неравномерно и на ниски обороти понякога ги държи нормално и в един момен все едно свършва гаста или се запушва нещо и угасва. газовата бутилка е кръгла на мястото на резервната гума. с електронно превключване е. има малка кутия на която има потенциометър с които се регулира, ако не е на автоматичен режим. може ли някой да помогне и да даде някаква информация за този проблем. Мерси
заглавието mod edit: golfer
пасат - гаснe на газ- решено /изчистени грешки/
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
има ли газ в бутилката;
върви ли колата на ход нормално
ако няма мощност е възможно газовия филтър да не пуска газ; или изпарителя да е мръсен /има пробка за източване - прави се при загрял мотор и може да се вкара телче нещо ако е затлачено около пробката/
другото е запушване в тръбичката за газ
това са възможни проблеми, при положение че има недостиг на гориво и че симптомите на колата са само на газ /на бензин трябва да е добре/
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 95 госта
