здравейте колеги,попадна ми една тонколона 12" JVC CS-LD3300 мисля да я слагам на задната кора в голф 3 дали ще вади що годе свястен бас без каса и само със плеърSONY CDX-GT560UI http://www.technomarket.bg/products/091 ... dx-gt560ui ,или ще трябва някакво усилвателче,искам да махна баскасата с която съм в момента че няма място в багажника,в нета намерих само няколко руски страници за колоната
http://magnitola.ru/JVC-CS-LD3300-p-680.html
мнение за субуфер
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: мнение за субуфер
500 вата музика при максимална мощност
12 "Subwoofer
Мигащи синьо осветление
Hybrid Hi-Carbon конус
Bass здравина повишаване на цветно покритие
Висока твърдост гласова бобина дуралуминиум калерчето
Валцувани бутилова гума край
Симетрично двойно амортисьор клапи
Позлатени винтови клеми
Честотен обхват: 16 - 1500 Hz
Импеданс: 4 ома
това са характеристиките които намерих,евентуално може ли да се изчисли размерите на кутия в която да се постави,моля колегите които имат понятие как се изчислява да ударят едно рамо
и дали ще свири що годе добре само на кората,с малък усилвател,примерно 2х50
12 "Subwoofer
Импеданс: 4 ома
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Тая дето я мислиш няма да я бъде как така 12 инча бас ще си виси на кората и точно нищо няма да захраниш само с плеър. Аз не съм голяма компетенция при музиката ама по-добре според мене да се насочиш към нещо елипси на кората отзаде някакви коaксиални говорители... Апък ако искаш добър звук марки като JVC;LG;Thunder и подобни забрави. Aз скоро ще правя и лично аз мисля да слагам отзад на кората елипси на Alpine и да си ги слушам без усилвател както и в таблото пак на Alpine...не са малко пари ама поне знам за какво ги давам. По-добре някой по-компетентен колега да те посъветва ето аз какво мисля да слагам...
http://bgcarshop.com/product_info.php?c ... s_id=52766
http://bgcarshop.com/product_info.php?c ... s_id=53772
П.П С какъвто и да е бас 12-ка съмнявам се да ти стига мястото с кутия и усилвател като сложиш в багажника като казваш че ти е проблем... Апък има много марки аз съм си решил за Alpine повечето хора съветват за Hertz, Ground Zero, DLS и т.н
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
имам в момента кора изрязана за 2х10" сложих колоната и горе долу става,със сд-то само де...ще му мисля...
- Mario951
Мхм аз реших че не си взел още JVC-то надявам се да ти допадне ,но като цяло аз не знам какво да те посъветвам... този бас има RMS 250W и като цяло с това се изчерпва инфото за него като че ли...предполагам че усилвател 150W RMS ще му са му достатъчни да го захранят даже гледам нов усилвател Thunder за 120 лв мостово изкарва 250W RMS (уж де)и вече ти си преценяваш струва ли си да търсиш по-качесвен усилвател и то вероятно 2-ра ръка и от тук нататъка ще оставя и други колеги да се изкажат
http://www.thunder.bg/product_info.php? ... cts_id=427
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
братле имам едно усилвателче слабичко е ама за 1х100 става...идеята ми е дали ще става само на кората колоната...ама явно докато не пробвам...
- DarkBass
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
Става обаче не е за предпочитане обема на багажника се използва за кутия а доколкото усилвателя ще я свири долу горе ако е 250В а той 100
