Внезапно тропане на предница при завой и легнали полицаи
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 06 яну 2013 4:03
Става дума за Skoda Fabia, но вярвам, че нещата са аналогични на Голф.
Колата не бе карана 3 седмици, като преди тях всичко беше наред!
След 3 седмици покой:
1. Акумулатора паднал (очаквано)
2. Крушка на фара не свети
3. От предницата веднага след потегляне взе да се чува силно метално пукане - при по-остър завой и при минаване например върху легнал полицай и сякаш и от двете страни! Само няма и 10км по-нататък се чу метално издрънчаване около една от гумите и падане на метален предмет на шосето. Спрях веднага и се върнах и намерих на улицата това:
Ако не греша това е част от пружина!? :shock
Продължих да карам внимателно, разлика нямаше - продължи да си тропа/пука, визуално около гумите и нагоре не виждам нищо нередно.
Що за новогодишна изненада е това!?!?
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Re: Внезапно тропане на предница при завой и легнали полицаи
Мнениеот Съмнителният » Нед 06 яну 2013 5:33
Счупил си част от пружината. Имах подобен случай с едно Клио.
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот MITAKA_STZ » Нед 06 яну 2013 9:01
Тампоните на магарето са заминали и след счупване на пружината вече се чува в купето. :idea: :beer
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 06 яну 2013 10:10
Това си е точно част от пружина. Не виждаш разрика, защото парчето от снимката си е паднало, пружината пак си лежи където трябва. Ако свалиш пружината или даже и на място със скоби я сгънеш, така че да и виждаш свободно краищата, ще видиш от къде се е отчупило парчето.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 06 яну 2013 11:42
Точно това е предположението ми, още повече личи, че единия край на парчето е естествен боядисан край.
Но от какво това жестоко пукане и защо така изведнъж след дълго некаране? Преди това и нямаше нищо...
Безопасно ли е да се кара така още някой километър и защо реално се е счупила? Кои тампони може да са заминали?
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Нед 06 яну 2013 12:18
Здравей колега!
След счупването на част от пружината, а именно участъка където опира към леглото се е нарушила опорната повърхност. Вече пружината опира само на един счупен ръб. При свиването и отпускането ръбът стърже по опората с прескачане и затова предполагам се чува пукането. Според мен е по-добре бързо да се смени с нова, докато не е износила леглото.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 06 яну 2013 16:22
От долното легло на дясната пружина извадих абсолютно същото отчупено парче - едно към едно!
Трудно ми е да си обясня как едновременно и двете ще се счупят и каква е причината!? Там има ли попринцип някакъв тампон между леглото и пружината? Дали може да се очаква, че само това са щетите (пружините)?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 07 яну 2013 10:59
Не знам при фабията как е устроен макферсона, но при Пежо 406 предните пружини се чупят при блокирал лагер на макферсона:
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 14&t=48495
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 09 яну 2013 12:31
Резултатът: 2 нови пружини и 2 нови лагера отгоре...
Обяснението от сервиза бе, че просто на пружините им е било дошло времето (легнали полицаи, неравности, ниски температури и корозия...)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 09 яну 2013 12:34
Haralampi написа:
На мен ми звучи логично обяснението им, защото ако само едната се бе строшила то тогава можеше да се търси проблем, който да "й е помогнал". Но при положение, че и двете са сдали багажа... можем да развихрим фантазия и да кажем например "дошло им е времето" или "кофти партида" :wink:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 09 яну 2013 12:37
На моята кола също се беше счупила пружина предна.Долу горе същото парче.При мене обаче някакси се заклини след 1-2 дена каране и хлопането спря.Все още се кара колата така и аз или новия собственик не намира нещо странно в поведението и.Явно си нямал късмет.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 09 яну 2013 13:21
E... за кола на над 10 години и 2ХХ ХХХ км не мисля, че може да се говори за лош късмет :)
Друг е въпроса, че не стана на най-подходящото място и съответно цената за ремонта бе :horror: , но човек не може да избира.
А иначе дори да се бяха заклинили не бих продължил да я карам така... отчупените парчета бяха за мен достатъчен сигнал, че пружините са негодни вече (а и кой знае още какво около тях) и дори да нямаше тропането и чукането - не бих искал следващото счупване да е на магистралата със 100+ км/ч ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
