Честита Нова година на всички.
Проблемът ми е там,че ако мина през дори и малка локва с повече от десет километра в час ми светва лампата за заряд и трябва да мине около минута докато изгасне.Явно се мокри алтернатора и създава проблем.Ще вземе да стане някоя беля.За тези автомобили не знам да има кора под двигателя.Имали ли сте този проблем и ако да-как сте го разрешили?Ясно е,че трябва да го прикрия с нещо,но какво...И как...
Поло 2F 1994 AAU алтернатор
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 2F 1994 AAU алтернатор
да не би да боксува ремъка по шайбата.
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
И това може да е.Но не знам как да предпазя шайбата от водата.Ще огледам утре дали може да се закрепи някаква ламаринка за предпазване от капките.Някой ако е имал този проблем моля да сподели.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Вместо да я пазиш от водата, по-добре открий причината това да се случва. Водата със сигурност не е виновна в случая. Нали се сещаш, че всички минаваме през локви и ни се мокрят ремъците
Може да са заминали четките вътре, нали са графитени.... при мене всичко се беше омазало, щото течеше масло от гарнитурата на главата право в алтернатора.... направиха му пълна ревизия и са си зарежда перфектно, преди това само се хабяха (2 акумулатора смених) и се чудех от къде е проблема, това са догадки де, тряя да се отвори и да се види какво му е положението.
- moskovw
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 20:23
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 1.3 NZ
- Местоположение: Долно Рйо
я пробвай да затегнеш както трябва ремъка ....ако не стане смени алтернатора ...може да сложиш и от други коли ..аз сложих от ауди 80 дизел 90а часа
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Ремъка ти буксува
При мен го правеше само че са 10-на секунди.
С новия няма проблем
- porko
Ясна е работата тогава.Не ми е ясно,обаче има ли възможност да се донатегне ремъка или трябва обезателно нов.Дали има място алтернатора да мръдне за да се обтегне?
- stefan4o
porko написа:Ясна е работата тогава.Не ми е ясно,обаче има ли възможност да се донатегне ремъка или трябва обезателно нов.Дали има място алтернатора да мръдне за да се обтегне?
Да, може да се донатяга. Но когато ремъкът стане за смяна и донатягането мисля, че няма да помогне. Първо опитай малко да го натегнеш, пък тогава ако не стане - нов
Колега смени си ремъка все пак струва колкото кутия цигари .Сигорно е доста износен покраи боксуването.
- porko
Така и ще направя.Благодаря.
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
Случва се шайбата на алтернатора да се износи вътрешно, където контактува с ремъка и той "потъва" и приплъзва. При смяната на ремъка се налага да се сложи малко по-широк от оригиналния.
