Ами колеги пускам си радиото всичко ОК . Давам на контакт почва да пращи все едно няма антена .
П.П ПИСНА МИ ОТ ТОЯ ДРЪГЕЛ
Поло 6N 1996г. AFH проблем радио
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
- Местоположение: Sofiq
Re: Поло 6N 1996г. AFH проблем радио
Странното , е че като пусна ЦД-то няма проблем само като слушам радио
е ти базикаш ли се антената отзаде ти е откачена искарай го и я вкарай ако не е от тва пробвай с друго ЦД да разбереш дали е от антената или нещо ЦД-то
Проблема е ,че нямам тия пластините дето се вади радиото . А като го напъна и се мърда цялата конзола на таблото
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Да не би да имаш ксенон. Ксенона смущава радиото, каквато и антена да имаш
Имах но го махнах преди месец и нещо
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 7:47
Виж дали лулите на свещите ти са покрити с метална обвивка. ако е така ги махай теч металните, ако ги няма, потърси и сложи. На моето Поло 6Н има, ъа да не прави смущения с радио сигнала. Поне така ми каза мой познат майстор
Виж да не ти е разкачена буксата на антената от самото радио или от самата антена при плафона в багажника
Щом нямаш штипки изрежи си две ламаринки и го набутаи от двете старни и и издърпаи радиото.Идеята е че те ще ти освободят закопчалките.Свали конзолата все пак има 9 болчета.Отиди до караудио сервиз там ще го измъкнат.Не се нерви на колата сигорно е от касетофона.
