Замяна на обикновенно АГУ с инжекционно такова
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 13:46
Замяна на обикновенно АГУ с инжекционно такова.Колата е Октавия 1.6 75кс. 98г. двигател AEE.Та въпроса ми е,гръмна газовото преди 2 дена и ми изби през колекторите.Ще ги сменя,но си мисля да мина на газов инжекцион.Тъй като повечето неща вече са сложени-бутилка,тръби,изпарител и т.н. - си мисля че самото поставяне няма да е особено сложно и съответно не толкова скъпо.Мисля си,ако се побера до 400-500лв. да мина на инжекция.Дали ще се побера в тази сума?Намирам се във Варна,ако има някакво значение.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Замяна на обикновенно АГУ с инжекционно такова
Трудоемките неща са ти сложени вече. Ще се побереш според мен в тая сума.
И на мен това ми е идеята,че повечето неща са сложени-дефакто работата е в пъти по малко.
- stefan4o
Ако имаш някаква техническа грамотност и не си на ВИЕ с електриката по автомобила си дори можеш и сам да си я монтираш.
Чак толкова не мога.Ще оплескам нещо и после пак ше ходя да ми го оправят
- stefan4o
Съветвам те преди да правиш и купуваш каквото и да е за ГИ да се консултираш и да прочетеш мненията на колкото може повече хора. Наблегни на тези, които си вадят хляба с това. Има доста теми по въпроса.
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Може да се побереш, може и да не се побереш в тази сума. Много зависи каква марка ГИ си решил да сложиш.
Благодаря ти колега.Знам че трябва да подходя сериозно по въпроса.Затова няма сам да правя нищо,а ще ходя на майстори,изпитани и проверени.Идеята ми беше по скоро за цената дали ще се побера в тази сума.Ти ме насочи правилно
За марка си мисля италиянска - LANDI или BRC.
charodei написа:За марка си мисля италиянска - LANDI или BRC.
Само за сведение, фронт кит-овете на тези марки са по 700 лева без монтажа.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Значи ще ти трябват:
Компютър
Изпарител
Рейка
Малко маркучи разни
Най добре мини през няколко газаджии и питай на място колко ще ти излезне всичко.Гледай да не ти замажат очите с разни турски боклуци,че ще береш ядове после
Компютър
Изпарител
Рейка
Малко маркучи разни
- turbogti
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
- Местоположение: България
А всъщност турските "боклуци" работят доста сносно като цяло. Лошото е, че дори и те не се побират с монтаж в този ценови диапазон. Работа си има по поставянето на цялата "паяжина" отпред (както казва един колега) и изпарителя, и рейката (заедно с пробиването на колекторите)...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Landi - при Слави от бул Хр.Смирненски към бивш "нов хлебозавод" в дясно по 1 стръмен път.
Ловато - при Вето - от бул Хр.Смирнески по ул Карамфил надолу покрай канал точно над детската градина.
Ако вземеш втора ръка всичко в коша маисторите ще ти искат едни 200 лв за монтаж.Оделно трябва се сменят мембрани и филтърчета маркъчи 50 кинта .стана 250 не се знае какво е състоянието на инжекторите може още едни 80 кинта да се наложи да дадеш станаха 320 за колко мислиш че ще намериш втора ръка газова?
Фобус продава кит за 420 лв + още 200 = 620
Мисля че имаше и чисто нов мегаджет за 340 лв някъде +200= 520
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
