Б3 1,6 ,90 год. търся съвет и помощ
ericmax
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:20
Мнениеот ericmax » Пон 07 яну 2013 20:46
Здравейте,
имам Пасат Б3 1,6 ,90 год. При мен се получава следното: и на бензин и на газ докато не мина 6-8 км (или докато не вдигне 80 градуса) кюфка,трещи,гърми,прекъсва...и подобни "екстри" след определен пробег-всичко е добре,поддържа си обороти,не прекъсва и върви нормално.Не винаги го прави в сухо или мокро време(а като се случи да не я карам ден два-тогава е направо екшън)След тези първоначални мъки после цял ден няма проблеми...(тампона под инжекциона е нов)
Някой да му се е случвало такова?????
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Търся съвет и помощ
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 яну 2013 21:15
Сигурен ли си,че не е карбуратор?С какъв код е двигателя?
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Пон 07 яну 2013 23:26
Най-правилният съвет е да се запознаеш, като начало със точния код, на ДВГ в колата си.
След това внимателно и подробно изучи устройството му, и след като знаеш кое как работи и защо-ще ти е нужно много малко за да си решиш проблема.
Проблемите, които описваш са най-вероятно в делкото/капачка, палец и прочее карантия/, възможно е и някъде по въпросният инжекцион, но това е спорно, преди да си проверил пусковата система.
Редно е да се помисли и извън кутията-щом е когато е загрял мотора-то определено виж дали няма някой от елементите със проводници/бубина, комутатор/, а може и това което се грижи за празния ход да се е бъгнало/не съм сигурен в този мотор как е правилното му наименование/.
Ето ти един ден работа...
ericmax
Re: Б3 1,6 ,90 год. търся съвет и помощ
Мнениеот ericmax » Вто 08 яну 2013 11:21
Двигателя е Тип 351, версия Е
благодаря за съветите-ще огледам всичко посочено
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 яну 2013 12:21
ericmax написа:Двигателя е Тип 351, версия Е
Двигателя ти трябва да е кодиран с букви,например :RF,ABS,RР ....Това е само пример!Погледни си в големия талон!
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Вто 08 яну 2013 17:30
Пасат 90" 1,6 ако е карб е EZ,ако е моноинжекция е ABN, мотор.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 08 яну 2013 17:45
Най разпространен от 1.6 е 1F моно :idea:
ericmax
Мнениеот ericmax » Вто 08 яну 2013 18:06
Излезе ,че е карбуратор - EZ и цифри.(като сменяха тампона под карбуратора 'майсторите" ми казаха,че е моноинжекция !)
Аз ще огледам все пак кабели,бобина,палец и други
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 08 яну 2013 20:30
Егати, разликата между карбуратор и моно инжекцион е като от земята и небето /почти/ ама все пак са лесно различими едно от друго. Иначе аз наскоро сменявах тампон под карбуратор, в ето такова състояние
И нееее, не съм го скъсал аз, така си беше на колата, карбуратора стоеше на мястото си благодарение на маркуча за въздуха и жилото за газта.
Ето и един общ поглед върху двигателя
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 09 яну 2013 9:25
Лесно са различими ако видиш стъпков мотор,кабели за дюзата и прочие.
За мен проблема е нещо,свързано с топлината.И понеже не съм запознат с този карбуратор бих почнал от свещите и бобината.Свещите освен,че могат да се ебават,могат и да говорят какво се случва със смесите и с тях самите,виж ги и ако искаш ги снимай.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 10 яну 2013 14:24
Заповядай, колега една тема за този двг. със същитите симптоми на заболяването. viewtopic.php?f=5&t=212907&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+1.6+EZ+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8 Ти вече си елеминирал причината да е в тампона.
За кабруратора може да се консултираш с колегата vit_autosofia на лични.
ericmax
Мнениеот ericmax » Чет 10 яну 2013 19:49
Днес фотах 'инжекциона" (поне аз така си мисля :screwy )
Палеца и капачката са с доста нагар-ще ги сменя и тогава пак ще наблюдавам как се държи
Колегите ще кажат какво е!!!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 10 яну 2013 19:52
На мен това хич не ми прилича на карбуратор. Направо си е моноинжекция :wink:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 яну 2013 21:03
Да,жива моно инжекция е това.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 11 яну 2013 11:23
RP e ! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 47 госта
