Здравейте,
имам Пасат Б3 1,6 ,90 год. При мен се получава следното: и на бензин и на газ докато не мина 6-8 км (или докато не вдигне 80 градуса) кюфка,трещи,гърми,прекъсва...и подобни "екстри" след определен пробег-всичко е добре,поддържа си обороти,не прекъсва и върви нормално.Не винаги го прави в сухо или мокро време(а като се случи да не я карам ден два-тогава е направо екшън)След тези първоначални мъки после цял ден няма проблеми...(тампона под инжекциона е нов)
Някой да му се е случвало такова?????
Б3 1,6 ,90 год. търся съвет и помощ
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Търся съвет и помощ
Сигурен ли си,че не е карбуратор?С какъв код е двигателя?
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Най-правилният съвет е да се запознаеш, като начало със точния код, на ДВГ в колата си.
След това внимателно и подробно изучи устройството му, и след като знаеш кое как работи и защо-ще ти е нужно много малко за да си решиш проблема.
Проблемите, които описваш са най-вероятно в делкото/капачка, палец и прочее карантия/, възможно е и някъде по въпросният инжекцион, но това е спорно, преди да си проверил пусковата система.
Редно е да се помисли и извън кутията-щом е когато е загрял мотора-то определено виж дали няма някой от елементите със проводници/бубина, комутатор/, а може и това което се грижи за празния ход да се е бъгнало/не съм сигурен в този мотор как е правилното му наименование/.
Ето ти един ден работа...
- ericmax
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:20
Re: Б3 1,6 ,90 год. търся съвет и помощ
Двигателя е Тип 351, версия Е
благодаря за съветите-ще огледам всичко посочено
- pas1.8mi
ericmax написа:Двигателя е Тип 351, версия Е
Двигателя ти трябва да е кодиран с букви,например :RF,ABS,RР ....Това е само пример!Погледни си в големия талон!
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Пасат 90" 1,6 ако е карб е EZ,ако е моноинжекция е ABN, мотор.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Най разпространен от 1.6 е 1F моно
- ericmax
Излезе ,че е карбуратор - EZ и цифри.(като сменяха тампона под карбуратора 'майсторите" ми казаха,че е моноинжекция !)
Аз ще огледам все пак кабели,бобина,палец и други
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Егати, разликата между карбуратор и моно инжекцион е като от земята и небето /почти/ ама все пак са лесно различими едно от друго. Иначе аз наскоро сменявах тампон под карбуратор, в ето такова състояние
И нееее, не съм го скъсал аз, така си беше на колата, карбуратора стоеше на мястото си благодарение на маркуча за въздуха и жилото за газта.
Ето и един общ поглед върху двигателя
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Лесно са различими ако видиш стъпков мотор,кабели за дюзата и прочие.
За мен проблема е нещо,свързано с топлината.И понеже не съм запознат с този карбуратор бих почнал от свещите и бобината.Свещите освен,че могат да се ебават,могат и да говорят какво се случва със смесите и с тях самите,виж ги и ако искаш ги снимай.
- Dpop
- Автомобил: VW
Заповядай, колега една тема за този двг. със същитите симптоми на заболяването. viewtopic.php?f=5&t=212907&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+1.6+EZ+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8 Ти вече си елеминирал причината да е в тампона.
За кабруратора може да се консултираш с колегата vit_autosofia на лични.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
На мен това хич не ми прилича на карбуратор. Направо си е моноинжекция
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,жива моно инжекция е това.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 47 госта
