Здравейте! Проблема е следният: при заключване на вратите чрез централното - всички врати се заключват с изключение на шофьорската врата. При завъртане на ключа за заключване на вратата - чопа потъва надолу и плавно се издига нагоре обратно и така шофьорската врата остава незаключена. Направил съм и видео на машинката за централното.
Според вас дали машинката си е отишла или има прекъснат кабел / маркуч / вакуум ?
п.с. Ако не тръгва видеото пускам линк: http://vbox7.com/play:471c08dc73
Passat B4 проблем с централно заключване + видеоклип
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с централно заключване Passat B4 + видеоклип
Ако си регулирал бравата така,че вратата да се отваря с леко дръпване на дръжката се получава този ефект!Коментирам гайката за вложка 5,5 на самата брава,която е под пластмасовата капачка.
- Kn0cK3r
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
- Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
- Двигател: CJXA
- Местоположение: Габрово
pas1.8mi написа:Ако си регулирал бравата така,че вратата да се отваря с леко дръпване на дръжката се получава този ефект!Коментирам гайката за вложка 5,5 на самата брава,която е под пластмасовата капачка.
честно да ти кажа ...наистина я базиках бравата. преправяхме болта който държи бравата за вратата , че резбата се беше износила и направихме малко по-голяма нова резба и сложихме по-голям болт.
- pas1.8mi
Ти имаш в предвид Дръжката,а аз заключващия механизъм!С леко дръпване ли се отваря вратата?
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
pas1.8mi написа:Ти имаш в предвид Дръжката,а аз заключващия механизъм!С леко дръпване ли се отваря вратата?
да , лесно се отваря. Не ми стана ясно само от къде се регулира?
- pas1.8mi
На закл.механизъм има една гайка за вложка 5.5 мм с нормална резба.Трудно е за обяснение какво трябва да направиш...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Направете една снимка на тази гайка де.
- Liam
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
- Автомобил: Passat B5_5
- Местоположение: Разград
Kn0cK3r написа:pas1.8mi написа:Ако си регулирал бравата така,че вратата да се отваря с леко дръпване на дръжката се получава този ефект!Коментирам гайката за вложка 5,5 на самата брава,която е под пластмасовата капачка.
И при мен се случи същото, до колкото си спомням проблема беше точно от този болт май го бях стегнал малко повечко и шофьорската врата не се заключваше. Съвсем леко го отвих и проблема се реши.
Но се появи един друг проблем
БЛГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
- pas1.8mi
На старо от Форума ще го намериш цялото за 10-ина лв.иначе се ремонтира с подходящ Биберон или Презерватив!
- Liam
Re: Passat B4 проблем с централно заключване + видеоклип
След оригиналния силикон (което беше в окаено състояние), известно време и аз карах с биберон
значи не съм сбъркал. но всепак и той взе да изпуска въздух след близо две години работа...
Потребители, разглеждащи този форум: Nera и 69 госта
