Здравейте, колеги.
Имам следния въпрос: Какъв е размера на задните тонколони на passat b4 combi ?
търсих из форума, но неможах да намеря информация по въпроса.
passat b4 размер на тонколони
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Размер на тонколони passat b4
Щото търсиш/питаш в неправилния раздел
Говорителите са с размер 6х9см.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
radotom написа:Щото търсиш/питаш в неправилния раздел
Сигурен ли си ?
Струва ми се че са 4х6 (тези в багажника под стъклата), а на задните варати би трябвало да са кръгли.
viewtopic.php?f=12&t=154868&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=109455&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не 100%, това е по спомен.
Впрочем, размера, който ти посочваш е в инчове
- passenger
мда, така е. Не сме се разбрали.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
4 инча май не са 6см
Става въпрос за колноките които са от страни зад коланите мисля че са 4х6 инча но не съм напълно сигурен
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Във вратите отпред и отзад са по 16.5см, а в багажника нямам престава какъв е размера
- boby123
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
- Двигател: AEK 101 кс
- Местоположение: Варна / Монтана/София
А с каква мощност са? Защото пасатът, който си купих фабрично е купен без радио и сега трябва да купувам, харесах си едно за 45W колони, но не знам на пасата ми колко вата са? B4 комби, 01.96г. е
пп: колата не е при мен все още за това няма как да видя какви са му колонките
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
утре ще сваля една кора и ще ти кажа колко вата са
виж моето CD(в гаража го има)
е те с това JVC и фабричните колони на 4-те врати съм много доволен от музиката в пасатко
в стария пасат(Б3)
колоните бяха в таблото(отпред) и в багажника(отзад) и музиката беше доста зле
ето ти една снимка на моя пасат с оригиналното радио на което пише 4x20W
така че предполагам че колоните са по 20W
в стария пасат(Б3)
- passenger
boby123 написа:А с каква мощност са? Защото пасатът, който си купих фабрично е купен без радио и сега трябва да купувам, харесах си едно за 45W колони, но не знам на пасата ми колко вата са? B4 комби, 01.96г. е![]()
пп: колата не е при мен все още за това няма как да видя какви са му колонките![]()
Ето какво извадих аз отзад JBL 50 вата, бях със заводско радио, тези колони не бяха свързани, кабелите свършваха метър от колоните, а самите колони явно никога не са били хващани за купето, седяха си залепени на калниците:
мн добри jbl ако можеха да се намерят по магазините би било добре и аз имам нужда от нешо по истинско отзад на моя б3 комби че съм с едни jvc ама нещо не са супер
- Liam
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
- Автомобил: Passat B5_5
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги, бихте ли ми дали съвет от къде да прекарам кабел за тонколони на задните врати на Passat B4 95'та година. Понеже на задните врати нямах реших да монтирам аз. Направих отвор на кората на двете задни врати прекарах кабелите за звука до гредите от където си мислех че без проблемно ще ги прекарам до врата но уви
, това се оказа голям проблем.
Ако е необходимо ще кача и снимки: между гредата и вратата има маншон по начало си мислех, че мога от там да прекарам самия кабел за звука, но като го развих видях че това е невъзможно неможе да се преката през самия маншон.
Бихте ли ми казали от къде мога да прекарам самия кабел така че да не се виждат,за сега съм прекакарал кабели свързах ги, но точно там е големият проблем че по този начин както го направих аз сега ми влиза вода в къпето.
Благодаря предварително.
, това се оказа голям проблем. Ако е необходимо ще кача и снимки: между гредата и вратата има маншон по начало си мислех, че мога от там да прекарам самия кабел за звука, но като го развих видях че това е невъзможно неможе да се преката през самия маншон.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: passat b4 размер на тонколони
Здравей колега,
При мен основните колони, както и пищялките са фабрични и кабелите на основните колони (големите долу) излизат от вратата (посока към купето) точно през гумения маншон и влизат в Б колоната (гредата между предната и задната врата) през нещо като кръгла розетка на самата колона (от там минават и другите кабели за вратата, както и някакво маркуче което не знам за какво е)розетката е с нещо като решетка, предполагам, че ще трябва да я отвиеш от гредата и да прекараш кабелите през решетката, а има и вероятност на мястото на някои от дупчиците да има кабелни крачета от вън и от вътре така, че само да боднеш (с кабелни обувки) от едната страна идващите кабели от купето, а от другата тези за към вратата/колоните.
П.П.
Дай някоя снимка да видя дали и при теб е като при мен.
П.П.
- Liam
Ето и снимките, колата е Passat B4 95 г. Фабрично на задните врати нямам тонколони. Реших сам да си ги сложа но немеца кото чели не е предвидил кабели за тях врати, но ако погледнем под корите има оформено място за тонколони
Мисля че през маншона минават трабички за централното заключване, защото когато го отвих от първия път неможах да го завия на място и пробвах дали ще се заключи вратата. Точно нея врата не се заключи и се чуваше как изпуска въздук.
Дали ще е проблем ако направя малък отвор за да прекарам кабела през маншона? Т.е от челната страна (както маншона е отвит )?
Благодаря предварително!!!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ккаво има под маншона,че не разбрах.Не е ли дупка,или пък една голяма букса?
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, scirocco16v и 91 госта
