Проблем със скоростите на поло 1.4 16V AFH
и.маринов
Регистриран на: Чет 09 авг 2012 7:15
Автомобил: vw polo
Двигател: afh 1997
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот и.маринов » Вто 08 яну 2013 23:10
Здравейте колеги имам следния проблем.Сутрината се качвам в колата паля натискам съединителя и се опитвам да вкарам 1 2..... и така никоя не влиза при изгасена всички скорости влизат. проблема се оказа прецакано жило на съединителя.След смяната скоростите си влизаха добре само задната ми хъркаше и 3-тата след 2-3 дена при натискане на съединителя педала ми потъна и когато отворих капака вилката беше се скъсала направо от кутията.Колеги моля ви дай те ми съвети от какво може да е.Благодаря ви предварително
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем със скоростите на поло 1.4 16V AFH
Мнениеот teddy » Сря 09 яну 2013 14:44
с какво усилие натискаш педала на съединителя? Според мен порблема може да е в самия съединител или по-точно в притискателния диск!
