Автоматично пускане на фарове на Туран 2006г.
drago_1
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 11:52
Мнениеот drago_1 » Вто 08 яну 2013 10:57
Здравейте, колеги,
интересува ме може ли софтуерно да се активират фаровете на Турана при запалване на автомобила (нямам опция Auto на фаровете)
Благодаря!
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Re: Автоматично пускане на фарове на Туран 2006г.
Мнениеот Stif » Сря 09 яну 2013 15:40
може, направих го на Турана на мой приятел 2007 г.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 09 яну 2013 16:14
Може, но се палят още при подаване на контакт.
В зависимост от кодировката, могат да се гасят с ръчна спирачка и да светят в % желани от теб.
п.с. аз карам на 35% и се виждат идеално.
drago_1
Мнениеот drago_1 » Чет 10 яну 2013 8:31
А къде си го настроил?
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 10 яну 2013 12:54
Как къде...? Аз лично с Вагком-а.
drago_1
Мнениеот drago_1 » Чет 10 яну 2013 15:51
Ясно, но нямам вагком и затова търся някой да ми го настрои!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 10 яну 2013 16:06
един ваг ком е между 80-100лв аз имам два, то вече е грехота да имаш такава кола и да нямаш кабел, или цакаш всеки път за диагностика ?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Чет 10 яну 2013 16:58
Да ползвам темата на колегата да попитам и аз.
Алхамбра 2001 с ксенон на късите. Има ли възможност с ВагКом да се пускат автоматично светлините и ако да кои - късите или дългите.
Защото ако се пускат късите още с контакта е лошо за ксенона.
Ако пък може да се включват дългите с намалена мощност ще е екстра.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 11 яну 2013 8:05
Стара е за тази екстра, а тези който имат се активират само късите.
Stif
Мнениеот Stif » Пет 11 яну 2013 8:12
По принцип при активиране на дневните светлини светят само късите, а всичко останало - табло, уреди, габарити, задни светлини НЕ светят.Друг е въпроса с ксенона, наистина се пали с даването на контакт.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пет 11 яну 2013 8:15
добре де опишете как става с вак-ком за да може да си го направят и хората които могат
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 11 яну 2013 8:43
При фолксваген се прави с лонг кодинг, при ауди се прави само с кодинг.
После има значени кой как иска да си ги активира - с габарит или без.
Без габарит (норт американ кодинг) се гасят с дърпане на ръчната.
С габарит (скандинавия кодинг) не се гасят.
избираме Central Electric > coding
байт 0 бит 4 Daytime running light(North America)
байт 8 бит 0 Daytime running light dimming - според желаните % въвеждате десетично число
KyD
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
Автомобил: SEAT Leon 2008
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот KyD » Пет 11 яну 2013 11:10
За колегаta с ксенона има вариант да се пуснат халогените като ДРЛ.
Аз лично карам с пуснати халогени на 50% с кодинга за Северна Америка т.е. светят само халогените на 50%, без осветление на таблото, без задни габарити...
Ето тук има по подробно инфо DRL Coding
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 11 яну 2013 11:23
Andonov написа:При фолксваген се прави с лонг кодинг, при ауди се прави само с кодинг.
а А3 2007 се активира с лонг кодинг натам е същото, за ксенон не е оферта да се пали с подаване на контакт, както и допълнителната консумация в студени дни на дизели също става неприятно, поне мен тая идея ме трови...
Аз си сложих време реле , сигнал от алтернатова, за 20лв и 20 минути работа, пали ги като се регулира между 5 и 120 секунди забавяне, слагаш на 30 секунди и пееш. Най ме притесняваше Cold Diagnostic да не би да върне от директния плюс от акумулатора към някой модул и да се предаде, ама проба-грешка и стана без ядове, само ми се кръстосаха фаровете щото бяха динамик драйв и изключих единия докато бяха включени на контакт, изтрих грешката и всичко дойде по местата си, има си много предимства да светят само късите без всичко останало, има си и недостатък да ти светят фаровете постоянно на място...
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 11 яну 2013 14:31
При А4 не е с лонгкодинг. :?
За това ръчната винаги опъната и ще си палиш без фарове.
KyD написа:За колегаta с ксенона има вариант да се пуснат халогените като ДРЛ.
Това с халогените не го написах, защото едва ли ще мине пред КАТ.
Иди обеснявай че не си на халогени а на дневни.
