запитване относно куриерска услуга
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
здравейте колеги , харесах си една кора за таван - като за моя голф 2 , разбрахме се с колегата , но като отишъл да я праща не му я приели , казали че ще се строши , нямало как да я опазят ( и опаковат вероятно). Става въпрос за доставка от Плевен до Поморие . Някой от вас ако знае как може да се реши този проблем или ако е пращал подобен предмет да каже , фирмата, която отказа е Еконт.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: запитване относно куриерска услуга
Спиди са с бусове,ще я вземат.
- eCy!
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
- Местоположение: Pleven
Аз съм въпросния собственик на кората който неможа да я изпрати, та да ви разкажа накрадко отговора ми от един офис на Еконт: "Вие с тези кори за таван сте ми ясни тоя боклук стува 10-15лв. правите застраховки по за 30-40лв. зашото знаете че ще се строшат и да изкарате някои лев". Два дена ангажирах приятел с комби да я закараме и накрая този отговор беше просто.... Попитах в Спиди те не бяха толкова груби но отказаха също.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Е,остава тип топ куриер.Или пак Спиди без застраховка.То иначе не си струва ангажимента наистина.Направо си го опаковай с найлони ,занеси го като пратка и не искай застраховка.Предполагам,като кажеш таван се плашат щото мислят,че е като моя.Но като го видят това от голфа може и да размислят.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
куриерските фирми са ви спестили разправиите и темите за некоректност във форума
корите се чупят много лесно, голяма квадратура а е тънка, един кашон да я подпре на завой и е заминала
все пак това е материал на 20 години стоял на всякакви климатични условия
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
То хубаво ше я овия и ше я занеса но нали целта е да разберат какво е. Ако наистина я счупят при превоз тогава какво? Колегата получава строшена кора...
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
А ако намериш голям картон, правиш го като голяма кутия, вътре дунапрени, парцали, вестници абе всичко и после казваш, че е изолационен материал
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не знам на голфа колко е крехка,моята като я вадих през багажника на седана така я сгъвах за да излезе че не е истина.Не само,че беше по широка,ами трябваше да се огъне и по хоризонталата,зада мине хем под кората над багажника,хем да прескочи и самия багажник.Няма чупене това чудо просто ей така.Естествено не трябва да слагат багаж отгоре му,а обратното.Естествено с подходящия любезно-заповеднически тон можете да приканите служителката да направи някакъв елементарен тест...Все пак не е стириопор,таван е.
golf_td
някой колега ако пътува из страната и има маршрут Плевен - Бургас също е идея ... другия вариант е наистина да се опакова добре , с дунапрен , стиропор или нещо подобно и да проявят разбиране и да внимават малко повече с въпросната пратка ..да речем да я вместят в някаква безопасна ниша в буса или камиона.Интересно - няма ли някой колега , който е пращал или получавал - толкова много коли на части са се разпродали тук.
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Koрата на Голф 2 е наистина много крехка и при най-малкото напрежение се троши единствения вариант е както казва колегата някои ако пътува по маршрута Плевен-Бургас .Куриерските фирми в Плевен няма да изпратят кората със застраховка както и да се опакова това.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Дрън дрън,аз точно малко преди нова година около 1 месец точно по ЕКОНТ пращах кора-за таван за Пасат В3 от София за Русе-за Знайнайнай,нека той да каже имал ли е проблем,взеха я и цената Офис-офис беше нещо от порядъка на 6-7лв.
,как са я опаковали нека той да каже,аз я занесох "гола",те най-много да са и сложили стреч фолио
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Обади се на 0700 10 100- Мбм Експрес, ще я вземат
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Как няма да е приемат в офиса.. Аз няколко пъти съм срещал по офисите тавани... А още по интересното беше че 2 пъти видях мотори... Един скутер и другия беше кросов направо се учудих
По Европът пробвахте ли
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,ама за моторите вземат по 50 лв.Да пробва в друг офис,не вярвам в Плевен да нямат поне 5.
- golfer
MITKO_DVD написа:Дрън дрън,...
има разлика в таваните на голф и пасат
иначе си дрънкам...
по-добре такава тема, отколкото "колегата от плевен е некоректен, измамник и пр."
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
