Здравейте колеги,
нормален ли е разход от 12,6/100 по борд компютър?
Пасат В6, 2006, , 2.0 tdi, ВКР - разход на дизел
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Пасат В6, 2006, , 2.0 tdi, ВКР - разход на дизел
Въпроса ти е доста общ. Зависи от сезона, дистанцията в която е замерен конктретния разход, стила на шьофиране, задръствания, метерологичните условия и пр.
Уточни как и при какви условия е замерен този разход.
Борда недей гледа преди да загрее
Моя сутринта на 3та за няколко секунди беше 29 на 100
Дай малко повече инфо + карай известно и погледни приблизителният разход.
Дай малко повече инфо + карай известно и погледни приблизителният разход.-
mitkohome
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 20:08
- Автомобил: Passat B6 Highline
- Двигател: 2006 BKP
Ми да ви кажа, това е разхода градско, в София, сега в зимата, малко след старт по борд компютър. Ясно, че в зимата разхода се покачва, ама 12,6 ми се струва бая...
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
На бензиновите коли се виждат моментни стойности и над 30.
Считай го за нормално
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
mitkohome написа:Ми да ви кажа, това е разхода градско, в София, сега в зимата, малко след старт по борд компютър. Ясно, че в зимата разхода се покачва, ама 12,6 ми се струва бая...
Малко след старт не е среден разход молко след старт може и 30 да ти покаже
разход се засича пълно-пълно на колонка- dobrin
- Чингис хан
В това е разковничето. Малко след старта е нормално първите показания, които идват след изминаване на около 300 метра, да показват по-високи стойности. С изминаване на по-голямо разстояние показанията се нормализират. Естествено, може и да останат същите или да се покачат в зависимост от това как, къде и в какви условия се управлява автомобила. При мен в градски условия разходът варира от 5.5 до 11 по борд. Но при ниските показания карам например нощем на дълги дистанции с никакво движение, а при високите съм задръстване при студен двигател и тръгни - спри.
Реално, в София при мен разходът е около 7.5 - 9/100.
mitkohome
Благодаря за отговорите, момчета. Явно грешката е вярна все пак
нормален ти е разхода. и при мен е над около и малко над 11 в зависимост колко ще подгрявам намясто и колко км ще карам. това градско около 4-5 км в софия с BMR двигател и DSG. с ръчни скорости все си мисля че трябва да е по-малко
big_dane
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 21:10
- Местоположение: Kassel, Германия
За зимно каране на студен двигател това е напълно нормален разход. Иначе за градско би трябвало да е в рамките на 7-9, а за градско 6-8, и пак зависи от стила на каране и от пътните условия.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Не знам аз, може да се отклоня от темата ама да ви кажа пасата лятото като му се радвах аз стабилно си го карах на ръчка от 2500 до 3700(по светофарите) докато има яко ряз, че да му се радвам
, защото карам бора 1.6
. Та тогава пасата на борд даде 11
, като се има предвид че го карах и до Слънчев бряг малко извън градско. Мисля че е доста добре. За зимата сега като му направихме ремонта маслена помпа, сегменти, гумички, турбина - пасата дава 9 по думите на татко, говорим за град Бургас. Също така оня ден ходи и до село т.е до Карнобат и по магистралата го кара с темпомата с 90 км и разхода е бил по комп 4.3.
Последна промяна от Steels на Сря 16 яну 2013 13:32, променено общо 1 път.
е така не съм си мъчил колата аз (и моите нерви) "по магистралата с 90". ако е за проба - ОК. ма на магистралата - поне 110. бургас -> слънчев бряг ми е давало 3.8 разход, но това изобщо не е среден разход извънградско
- Steels
- Двигател: DNFE
Ми колата се кара с 90 защото няма и 1000 км от ремонта
MITKOOLOT
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
Здравейте,колеги аз на моят пасат сам виждал и мн.пове4е, до 60 на 100 когато излизам от гаража на заден и току що занулен но след това пада до 8.2 градско с климатик извънградско при средна скорост от 109 км в 4ас при изминато разстояние от 2430км. половината от които съм карал със скорост над 170км/4ас ми даде 6.3 среден разход.Да добавя 4е пътувахме трима възрастни и едно дете с пълен багажник.
Всеки път когато изкачвам нанагорнище и подавам газ понякога показва и 23 /100 км.След това нормализира.
