Ауди А6 2.5ТДИ проблем в мотора!
- max_points99
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2012 15:11
- Местоположение: враца
Здравейте, проблема на колата е, че за момента не е въртяна да се пали заради това, че е купена с проблем в мотора! С ръчни скорости е 1999г. 150к.с., като се включи на 6-та скорост и се бута колата назад си превърта нормално, но като се забута напред след един метър кове на място! Разпределителните валове са здрави, още не съм я въртял на стартер. Някакви мнения защо кове или да въртя смело на стартера пък то ще се чуе
- max_points99
Re: Ауди А6 2.5ТДИ проблем в мотора!
Случвало ми се е при блокирала ролка на климатика и мотора все едно е заковал, но там не мърдаше нито напред, нито назад.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Вкарал си се в голям филм с тоя мотор
Последна промяна от Freakylol на Съб 12 яну 2013 22:53, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Интересно , назад върви , напред-не. Не може ли да се развърти мотора ,без да се вкл. на скорост ( на свободна), с ключ да речем по болта на кол.вал ? Недей пробва на стартер и на скорост !!
- max_points99
Не съм го развъртял с ключ на коляновия вял, че още не съм разглобил предницата, само откачих двата капака на валовете за да видя тях, но проблема е някъде по надолу. Утре ще развалям и може и картера да откача да видя как са нещата в мазата.
Varbanov
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
- Местоположение: Плевен
Не си и помисляй да го въртиш на стартер, макар и да съм сигурен, че не е оставена както е изгаснала, т.е. е въртяна, но... знае ли човек. Разглобявай смело и внимавай при зацепването на ремъците.
kikomoto
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:00
- Местоположение: Благоев град
Свали и картера,за да видиш долу веригата,че късат и верига.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Freakylol написа:Вкарал си се във голям филм с тоя мотор
Ей тука имаме единомислие с моя Авер!!Племенника ми кара такова чудо и всичко е ЦИФРА!!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Е сигурно е прескочил ремъка.Най-вероятно...
- max_points99
Имам развитие на нещата и реших да споделя. Свалих картера и отдолу нещата изглеждат добре, след разглабяне на цялата предница за да се открие изглед към ремъците и се видя, че навсякъде има алуминиеви стърготини. Шайбата на коляновия вал се беше разглобила на парчета и врезала в алуминиевия капак и оттам контри само напред на назад отконтря и мотора се движи нормално. При опита да отвия болта на шайбата, ремъка прехвърли два зъба на шайбата на дясната глава, та въпроса ми е някой може ли да помогне със схема как се зацепва ремъка за да видя да не е прехвърлило зъби ри самото законтряне на шайбата.
- max_points99
Мерси колега
- max_points99
Направих центровката и днес ще въртя да пали, само не знам отзад на валовете където свалих вакуум помпата за да правя центровката дали има някакво значение как ще я сложа сега. Има два варианта да се сложи в зарезите, те са накръст просто не знам дали има значение?
- max_points99
Колата вече пали и работи перфектно, проблемът е бил само в демпферната шайба на вала
- samo_pechka
Браво колега
с малката бела си се отървал
.Върни се в “Дизелови агрегати”
