Golf 4 джанти 10j ?
ogo93
Регистриран на: Пет 12 мар 2010 13:01
Местоположение: sliven
Golf 4 джанти 10j ?
Мнениеот ogo93 » Чет 10 яну 2013 17:35
Здравейте колеги, някои има ли представа джанти 8,5j ET 13 предни и 10j ET 20 задни, дали ще станат на голф 4 с 15мм фланци?
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Re: Golf 4 джанти 10j ?
Мнениеот vw_power » Съб 12 яну 2013 0:38
Е то достатъчно ЕТ има - за какво ще слагаш и фланци - за да ти опират в калниците ли???
То така и така 10J си е доста па камоли с фланец
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 12 яну 2013 0:43
Много силно ме съмнява да стане...
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 12 яну 2013 0:56
Ако ЕТ-то беше между 35 и 40 щеше да стане, с това 20 няма да се разминеш без раздуване :wink:
ogo93
Мнениеот ogo93 » Съб 12 яну 2013 15:25
vw_power написа:Е то достатъчно ЕТ има - за какво ще слагаш и фланци - за да ти опират в калниците ли???
Защото джантите са 5х120 и да направя преходни фланци на 5х100
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 12 яну 2013 15:41
В такъв случай ЕТ-то ще дойде около 0 - направо си се приготви за солидно раздуване :wink:
ogo93
Мнениеот ogo93 » Съб 12 яну 2013 16:06
Благодаря за отговорите колеги, значи няма смисъл да давам пари за фланци да си правя експерименти :)
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Съб 12 яну 2013 21:24
Може и по-лесният вариант- ако джантите ти харесват достатъчно, разбира се - че да останеш с тях. разпробиват се или джантите, или главините. А и е доста по-бърз и ефтин вариант.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 12 яну 2013 21:39
Стоянов, ти кога ще разбереш, че не всичко става "плъг енд плей" ???
п.п И за да не изглеждам толкова бос в изказването си, ето ти пример - Ет22 9,5J - какво остава за ЕТ20 с 10J ?
Stoqnov_
Мнениеот Stoqnov_ » Нед 13 яну 2013 15:08
Колега, не държа да бъда иноватор, просто нещо като го знам - знам го..
Е30-ката ми е с ЕТ - отрицателно А на Голф-двойката - го докарах до 0 !
Това не е плъг енд плей, просто с желание - всичко става. Ако ти се занимава, разбира се. За да не ми опира по калниците, просто сложих една идея по-твърди пружини. Нищо толкова страшно няма. А като видях снимката, която си качил - ЕВАЛА, сега трябва и една стречната гума и ще стане убиец. :да:
Тръгнал си по правилният път, както се казва :да:
А относно посочените от теб параметри - би трябвало да знаеш колко е разликата от девет инча и половина - до десет инча. И като прибавим още 2 мм - от разликата в ЕТ-то,, даже става смешно да коментирам. Тръгнал си по правилният път, ако колегата иска- може да си направи и той така колата. Но да го разубеждаваш заради 5-6 или 10 мм. разлика, смешно е.
Това е технически форум. Би трябвало ако някой иска да направи нещо - и пита разбира се, просто да му се каже как. Не ми е ясно каква мания е обзела всички тук, които пишат - да се стремят към лесното. Е тва - да сложиш десятка джанта си е предизвикателство. И ТРЯБВА да се направи, визията е страхотна.
AE86
Автомобил: Jetta mkII
Двигател: PN 1989
Мнениеот AE86 » Нед 13 яну 2013 15:30
Те хората вече го казаха.Опред става ЕТ -7, а отзад ЕТ 5.......Опред и отзад ще трябва да се раздуват калници.Отзад сигурно ще стърчи поне 2 пръста след калника.Ако имаш желание и средства Направи го,ако ли не-Недей.Аз пожелавам успех и може да споделиш какво си решил и направил.Поздрави
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 13 яну 2013 16:00
Явно найстина горната ми снимка подвежда - който го е виждал наживо ще ме разбере. При ЕТ22 9.5J джантата ми стърчеше 2 пръста - какво остава за ЕТ 5 на 10J - просто калника е прекалено мъничък затова.
п.п Мисля че това е максимума на оригиналната вежда - 9.5J ЕТ38 18", без никакви раздувания, без никакви фланци със спортно окачване - с 5 човека и багаж опира само при голяма неравност :idea:
zoran_vw
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 14:22
Местоположение: Varna
Мнениеот zoran_vw » Пет 01 мар 2013 19:51
Здравейте колеги :) Виждам, че ги чувате работите и имам спешна питанка че утре отивам да гледам едни джанти
5x100 16'' ЕТ 30, 9J ... ще влязат ли на 4-ката и ще ми трябват ли по-специални гуми ?
Джантите са с доста големи бордове :| много се притеснявам да не се прецакам нещо че са 500 кинта
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот BsLek » Нед 03 мар 2013 16:25
Оригиналния размер гуми едва ли ще стане ,ще трябват по широки от тези за 16ските определено не,че немогат да се сложат и 205 ама едва ли ще ти хареса как стоят особено за варненските улици джантите ще си заминат бързичко.Поне аз така си мисля :smile
ogo93
Мнениеот ogo93 » Сря 20 мар 2013 13:50
И последно някой правил ли го е това с разпробиване на главините, че джантите са малко скъпички и не ми се дупчат :question
