Колеги, става въпрос за следното:
В апарт. ми има стена, за която е залепена другата стена на блока, на съседния вход.
Демек, две стени една до друга, по между им има малко разстояние,сложена е ламарина.
Но когато времето е ветровито особено зимата, през стената много финно духа.
Мислех си, че си въобразявам, но факта си е факт- духа си.
От вън почти нищо не може да се направи,
въпроса е какво да направя от вътре.Четох, че Вътр. изолация, не е добър избор, образува мухъл след време и т.н.
Моля за идеи, от по запознатите?
Вътр. изолация на апартамент
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Re: Вътр. изолация апатрамент
Затваряне на фугата между двата блока с външна изолация.
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Гипсокартон и вата-по възможност двойна.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Мухъл има в главите на философите в интернет!
Ела да видиш как съм си "задушил" стените на кухнята с 2 см фибран...
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Последна промяна от doaiena на Нед 13 яну 2013 2:21, променено общо 2 пъти.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
chef_ss написа:Затваряне на фугата между двата блока с външна изолация.
Блока е на 15 етажа, за да има ефект трябва да се изолира целия.
А това ще е солено, и то много.
- alex_7656
- Двигател: AUM
freshenero написа:Гипсокартон и вата-по възможност двойна.
Май ще е нещо такова, въпреки, че се намалява малко обема на стаята.
Ще трябват профили и гипскартон, така, колко сантиметра ще е тази конструкция?
- Stivi
Да духа ПРЕЗ СТЕНАТА е меко казано невъзможно
Ако наистина духа отнякъде представям си как са замазани фугите между панелите за да успее да мине въздух от там
- alex_7656
- Двигател: AUM
Човек, не е невъзможно!(явно има фуги, цепнатини или незнам още какво)
Особенно човек, ако е взел вряла баня, преди това и си легне, усещането е най-долувимо.
Направо ми е писнало зимно време.
Затова и пуснах тема ,но вече колегите ми дадоха идея
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Духа духа
Стената е по студена и се получава движение на въздуха и се усеща като духане /течение де/
- Stivi
drmilendd написа:Духа духа![]()
Това е нещо съвсем друго ! Ама колегата го описва все едно духа през бетона
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Благовест написа:Мухъл има в главите на философите в интернет!Ела да видиш как съм си "задушил" стените на кухнята с 2 см фибран...
И аз моите на целия апартамент само че с плътен стериопор/не помня колко куб на тон/ димек EPS.Някой да дойде да ми каже предимството на външната....без това че не заема място.
P.s Що с фибран бе той наистина не диша.Той че корав корав ама има и стериопор бая корав - имам 2 таанета и още не са го пробили.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Фибрана е за бетон, стириопора е за тухла за да може да "диша"
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
mely написа:...И аз моите на целия апартамент само че с плътен стериопор/не помня колко куб на тон/ димек EPS.Някой да дойде да ми каже предимството на външната....без това че не заема място.
Тъкмо мислех да изолирам външните стени от вътре с фибран 2см (отвън имам 5см изолация стереопор). Може ли да кажеш какъв е този стереопор с достатъчно висока плътност но същевременно и да диша стената, а също и да не е по дебел от 2см?
- mely
20 - 23кг/м3 плътност е добре EPS
просто пример http://marisanbg.com/bg/termoflex-eps-w-40/page/204
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 35 госта
