Голф 3 1.6 75 к.с. Отстраняване на газ как?
GL 1.6
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:32
Мнениеот GL 1.6 » Нед 13 яну 2013 12:56
Колеги искам да си отстраня газовата систена от колата но без да я свалям,искам да кажа всичко да си стои,но колата да си работи само на бензин без ключа за газ/безнин да играе няква роля колата е Голф 3 1.6 75кончета а газовата система е на Лавато
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Отстраняване на газ как?
Мнениеот PuShE_ » Нед 13 яну 2013 16:15
Вадиш буксата на ключа,даваш на контакт и със кабел започваш да подаваш ток към др кабели и слушаш кога ще тръгне помпата,после връзваш двата кабела и готово,това е най-лесния начин ако не разбираш от ел,иначе търсиш къде са срязали бенз.система и възстановяваш,обикновенно режат кабелите или на помпата(релето на помпата)или прекъсват дюзата на моното :да:
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re: Голф 3 1.6 75 к.с. Отстраняване на газ как?
Мнениеот azrod » Пон 14 яну 2013 14:40
@PuShE_ : Аааа има и по-малоумни дето не спират помпата ами директно слагат флуиден клапан и прекъсват с него притока на бензин. Чувал съм, че доста "пияни майстори" работят на тоя принцип, което е изключително груба грешка, но все пак съществува като вариант :)
@GL 1.6 : Вадиш всички жици на газовия клапан за да му прекъснеш всякакви варианти да щракне бобинката и да смеси двете горива. На бензиновия му трябва постоянен плюс. Най-лесно е с пробна лампа да видиш кой кабел идва от ключа към него и да вържеш плюса от ключа за въпросния кабел. Жокер: Ако не е снаждан някъде можеш и по цвят да проследиш кой кабел от бензиновия клапан отива към ключа газ-бензин, но по-добрия вариант е с пробна лампа :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 14 яну 2013 15:28
azrod написа:@PuShE_ : Аааа има и по-малоумни дето не спират помпата ами директно слагат флуиден клапан и прекъсват с него притока на бензин. Чувал съм, че доста "пияни майстори" работят на тоя принцип, което е изключително груба грешка, но все пак съществува като вариант :)
Когато е инжекцион ОК. Ама ако е карбуратор с механична бензинова помпа тогава как се спира горивото към карбуратора? Не се сещам за друг вариант освен клапан :wink:
azrod
Мнениеот azrod » Пон 14 яну 2013 16:28
Давах пример за автомобили произвеждани масово след 90-та година, а не за Фиат 125 и респектино Жигула/Лада правени през 70-та и 80-та година.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 14 яну 2013 16:31
Стефан ти е отговорил защо и къде се слага този клапан,колегата е споменал за моноинжекция и за това казах само за помпа/дюза :да:
Последна промяна от PuShE_ на Пон 14 яну 2013 16:31, променено общо 1 път.
Мнениеот stefan4o » Пон 14 яну 2013 16:31
azrod написа:Давах пример за автомобили произвеждани масово след 90-та година, а не за Фиат 125 и респектино Жигула/Лада правени през 70-та и 80-та година.
Дай да не издребняваме, въпросът ми беше съвсем принципен. Голф Мк2 1991г. с карбуратор също е с механична помпа... 8) Както и да е, важното е, че мислим еднакво :lol: При някои автомобили просто не става другояче :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 14 яну 2013 18:20
GL 1.6 написа:Колеги искам да си отстраня газовата систена от колата но без да я свалям,искам да кажа всичко да си стои,но колата да си работи само на бензин без ключа за газ/безнин да играе няква роля колата е Голф 3 1.6 75кончета а газовата система е на Лавато
Щракваш ключето на позиция БЕНЗИН и си залепваш оггоре една черна лепенка, да не го виждаш и да не светят диодчетата. И си караш на бензин...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 14 яну 2013 18:38
Хубави мнения но най-вероятно на човека не му е прекъсната помпата въобще.
