Б4 ABF гори предпазителя на стъпковия мотор - решено
sniper79
Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
Местоположение: qmbol
Мнениеот sniper79 » Нед 13 яну 2013 17:53
Мотора е АБФ.Случи ми се преди 4 месеца.Вчера пак.Сутринта го смених и новия веднага замина.Къде да търся причината.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: гори предпазителя на стъпковия мотор
Мнениеот Iezekil » Нед 13 яну 2013 18:09
Какво още минава през този бушон?Кой номер е?
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 13 яну 2013 18:13
е не бях чувал стъпковия мотор да има бошон да не е бушон за друго защото самия мотор се командва от компа , с два кабела е и компа му върти двете маси с плюсове мисля че лампда сондата подгрева и има бушон
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Нед 13 яну 2013 18:28
Стъпковия мотор не минава през предпазител доколкото знам, така че проблема е на друго място.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Нед 13 яну 2013 18:58
Ами нз кой номер е и дали е само за стъпковия мотор,но е факт,че когато изгори мотора не работи.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 13 яну 2013 19:00
двигателя гасне ли и после няма палене или само ниски обороти няма по принцип в компа влизат два плюза един постоянен за памет и един контактен
sniper79
Мнениеот sniper79 » Нед 13 яну 2013 19:48
Пали си нормално и върви нормално,само няма ниските обороти
williams_vn
Re: Б4 ABF гори предпазителя на стъпковия мотор
Мнениеот williams_vn » Нед 13 яну 2013 23:26
какво прави направо гасне или клати обороти с педала на газта може ли да потдържаш оборотите
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 14 яну 2013 9:51
работи,но гасне,с педала мога да поддържам
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 14 яну 2013 14:39
Ще е по добре да споменеш номер и ампери на предпазителя. Стъпковия клапан,клапана за бенз.пари и една "свободна" букса на тръбата за картерна вентилация са с един предпазител-провери ги дали са изправни.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 14 яну 2013 19:42
Оправих го.Оказа се,че кабелите от свободната букса на картерната вентилация са дали на късо.
