чип тунинг
- flash
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
- Автомобил: Golf III GT TDI
- Двигател: 1z 1994
- Местоположение: София/Плевен
чип тунинг
Кажете си мнението за чип тининга.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
тук има една доста разисквана такава тема, надявам се да ти помогне
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... D%E8%ED%E3
а тук можеш да видиш конкретно какво можеш да направиш с твоя мотор http://hs-elektronik.com/automarken/volkswagen-e.html има данните преди и след чип тунинга
тук също има доста интересна информация http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... D%E8%ED%E3
а това е много добра статийка ама незнам ISP-то ти дали разрешава достъпа до там, при мен за съжаление вече не може да се отваря http://ftlb.com/streets/tuning/chip.htm
golf_3_gti
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 14:14
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
просто
отвори си ECU-то и виж
с каквакола си
г3 2.0 gti ????
с каквакола си
г3 2.0 gti ????
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: просто
opipva4a написа:отвори си ECU-то и виж
с каквакола си
г3 2.0 gti ????
И ако е презаписван оригиналния как ще познае???
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Li4no mnenie - ne byrzaite da si davate parite za tiq 4ipove. Firmite pravqt reklama za povi6avane na kone i tn. tva e taka ama si zaslujava 4ak kogato ima seriq promeni po dvigatelq kato naprimer razpr. val, klapani, polirana glava, sporten filtyr i stabilizator na iskrata - togava si zaslujava da se sloji 4ip a i 6te se postigne po goljamo uveli4enie, ina4e e zaguba na pari za malko kone, njama smisyl
- eViL
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 21:16
- Местоположение: София/Бургас
Мдам купуването на чип само по себе си. Прави почти нищо
Замислете се колко струва един чип тунинг ? 100-200евро ? За тези пари можеш да отидеш в сервиза на Ники Златков Проспийд (примерно поне аз само за там знам, че има необходимата техника) там си има дино и всичките му джунджурии за custom чип тунинг да ти го настроят максимално ефективно. Според това какви други тунинги имаш или нямаш и да ти кажат какво е необходимо да се смени с какво, за каква цел имали въобще смисъл от чип тунинг и т.н. И ще ви излезе същата цифра (може да е и по-евтино даже).
golf_3_gti
Re: просто
[quote="opipva4a"]отвори си ECU-то и виж
с каквакола си
г3 2.0 gti ????[/quote]
Като отворя капака виждам ДВГ като на аватар-а ти
Утре ще си играя на "млад техник" и ако ми остане време, ще отворя ECU
Нямам намерение да давам 150 - 250 EUR за чип за някакви си 15 коня, дето хич няма и да ги усетя. Е, ако бях с 60 сега, може би...
Това, което ме интересува е, дали се получава някаква икономия на гориво?
с каквакола си
golf_3_gti
- opipva4a
- Палячо
и как ги разбират
1. че са точно 0.5
2. че спиваш един и същ бензин
3. че кракати "тежи" еднакво
к'во друго да кажа
аре бегай
глупости
да ама не
но има и много балъци - вервай ми
к'во друго да кажа
аре бегай
глупости
да ама не
Последна промяна от opipva4a на Пон 29 ное 2004 16:09, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 32 госта
