Проблем с оборитите Газова Lovato Голф 1.8
Dragomir920519
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Нед 13 яну 2013 20:34
Здравейте колеги имам проблеми с газовата.Проблеми те са следните 1-вия е като завивам даже и в движение да е колата на леви и десни завои оборотите на колата падат до 500 оборота/мин и на място ми го прави също така като почна да помпя спирачката на място пак падат не знам от къде идва проблема и наскоро си сложих ламбда емулатор защото колата ми правеше грешки и майстора ми препоръча да го сложа.Проблема го забелязах като е топла колата на бензин не можеше да се изфорсира и гаснеше.Сложиха ми го но сега и бавно падат оборотите на то сменям предавките или като я пусна на свободна.Вече съм дигнал ръце от майстора ми за газовата. facepalm
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с оборитите Газова Lovato Голф 1.8
Мнениеот Iezekil » Нед 13 яну 2013 21:45
Ако ти го прави само на газ-бедна смес
Ако ти се втвърдява педала на спирачката повече от друг път-вакуума на сервото.Провери го,провери и клапана с уста-трябва да пуска само в едната посока.
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пон 14 яну 2013 13:14
не е бедна сместа защото сега пак почна да ми го прави до преди 3-4 дена нямах проблем и със спирачката имах проблем беше се оправил и там същата работа не е от сервото
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пон 14 яну 2013 14:07
Сутрин като я запаля на бензин и си я прехвърлям на газ и тръгвам и си купувам цигари от магазина който е 500 метра и я гася колата но след това не мога да я запаля пада голямо въртене на стартера едвам запалва като запали оборотите се качват много бавно до 900 оборота майстора каза че е нормално направо се дави колата и трябва до магазина да я карам на бензин да не се дави колата това му бяха думите на газаджията.Но лятото ми правеше също така но я оправиха някак и даже не ми каза какво и беше на колата :shock .Просто ми писна да се занимавам с газаджий
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Вто 15 яну 2013 21:19
дай те мнения колеги не знам какво да правя!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 15 яну 2013 21:32
За второто палене студена има много варианти.На този етап не мога да кажа точно,минал съм през това но...не помня със сигурност.
За оборотите дето падат до 500 трябва да кажеш само на газ ли е или и на бензин го прави,както и бавното падане на обороти само на газ ли е или и на бензин.Хубаво е да ресетнеш компа за проба преди тестовете.
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Вто 15 яну 2013 23:40
ще видя дали на газ само ги прави тези неща и ще пиша. Пък за паленето ако е на къси разстояния примерно на 300 метра колата като спра и я изгася след това не ще да пали но не знам от къде идва проблема паля на бензин обръщам на газ винаги е така но проблема не знам от къде е но ако я карам на по дълги разстояния няма проблем пали си.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 16 яну 2013 8:09
И аз бях така,студена угасиш ли я на газ после зор палеше на бензин.Даже бях пуснал тема за нещо подобно.Ще те излъжа от какво точно беше,понеже аз смених изпарител и моно едновременно и в момента нямам проблем.
Изпаритела не ми държеше гумичката на клапана и колата се давеше.
Моното пък ми се беше разбутал ТПС-а и може би и на стъпковия беше дал фира ключа за затворена клапа.
Можем да проверим кое от двете е но си е играчка.Все пак за ориентир може да започнеш от газта,за да знаем какво всъщност търсим.Трябва сутринта като спреш пред магазина да отвориш капака докато колата още работи и да изключиш единия кабел от клапана дето е с филтъра,за високото налягане.Изчакваш колата да изгасне,изключваш контакта,включваш пак клапана и си влизаш в магазина.Така наем,че тръбата за газ след клапана до изпаритела е празна.Като излезеш ако запали чакмак,значи проблема с давенето е от газта.Ако ли не ,ще се наложи да замерваш моното.
Другите ти проблеми също ме навяват на тая мисъл,но трябва да сме сигурни.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 16 яну 2013 10:51
Миналата пролет имах подобен проблем - докато е студена ако я обърна на газ работи известно време и започва да се дави. После трудно пали на бензин - дави се. Като я оставя малко да загрее на бензин и я обърна на газ беше малко по-добре, но пак имаше леко удавяне. Единствено го нямаше проблема като загрее както трябва.
Като ходих на ГТП с газ-анализатора ми казаха, че ми е богата сместа. Момчето в пункта ми е приятел и се опита да ми я настрои от пластмасовата врътка за ПрХ, но нямаше промяна и ми каза, че са ми заминали менбраните. И понеже ми струва изпарителя 70 лева го смених с нов, абсолютно същия.
Проблема изчезна напълно! Успех!
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Сря 16 яну 2013 12:13
ок но не не знам точно къде е кабела от клапата с филтъра за високото налагане да ми обясниш и да мога да го направя и да видим да ли ще излезе от газта
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 16 яну 2013 16:54
Клапан,седи на тръбичката дето идва с газта.
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Сря 16 яну 2013 18:18
ами по принцип това нормално ли е да не пали на бензин даже пробвах копчето го оставих на газ и пак не ще да запали и другото което като и я настъпя на газ първо малко се замисля не знам защо не от тройника за газта от другаде идва проблема
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 16 яну 2013 20:03
Ако и това с настъпването и замислянето е само на бензин,е от настройката на изпаритела.
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Сря 16 яну 2013 22:13
не на газ се замисля само като се подаде газ рязко и точно каква настройка се прави
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 16 яну 2013 22:15
Dragomir920519 написа:не на газ се замисля само като се подаде газ рязко и точно каква настройка се прави
Настройката се нарича стягане на тройника - т.е. малко обедняване на смесите.
