А какво ще кажете, ако се налепи на стените корк 2 или 3 мм.
Не е много евтин, вярно е!
Но нека кажат запознатите.
Вътр. изолация на апартамент
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Re: Вътр. изолация на апартамент
колега според мен с корка ще е идеално но много скъпичко
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
jorostamenov написа:колега според мен с корка ще е идеално но много скъпичко
Най-малко 8-9 лв/м2, води се технически корк
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
alex_7656 написа:jorostamenov написа:колега според мен с корка ще е идеално но много скъпичко
ами една стая от 18кв. имаш около 50 52кв. стени по 8лв е 416лв.
- muns61
- Местоположение: pleven
И е гола вОда като изолация!
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
muns61 написа:alex_7656 написа:jorostamenov написа:колега според мен с корка ще е идеално но много скъпичко
Тук малко няма да се съглася
За вътрешна изолация на външни стени или гипскатрон с необходимата пароизолация между ватата и картона(фолио или найлон за икономия)или фибран...забрави за стиропор,той е парапропусклив и ще ти мухляса стената зад изолацията ...и при добро обоняние ще усетиш
- alex_7656
- Двигател: AUM
Благодаря за мненията момчета,
ориентирах се, горе-долу какво да правя.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Ти се ориентира ама аз се обърках съвсем
Бях решил да е фибран (от вътре на външните стени, като отвън е с 5см стереопор), но @mely ме насочи към стереопор с висока плътност, че да диша стената. Сега @strqsko казва, че по добре пък фибрана, че да не мухлясва зад него стената. Е съсвсем се обърках.
В момента имам фибран на две външни стени в две стай, но до момента не съм имал проблем с мухал на тези места. Май и останалите ще ги направя с фибран.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
отново грешка на mely
ето затова човек трябва да се съобразява какво точно пише по форумите
тема та дрънка:
viewtopic.php?f=60&t=234857&hilit
тема та дрънка:
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
golfer написа:отново грешка на mely
Бе аз се съобразявам само не знам как вече 5 години ни мухъл ни дявол у дома.Интересно ми е как ще цвъцне този мухъл.Платната са лепени с лепило церезит и то намазани целите.Стената е тухлена - измазана с хоросан/по твоята логика тегля един латекс и ето ти мембрана...нали уж дишашти латекси купуваме а то по добре да не диша
Marto_Polo
Благодаря на Боби за темата.
Мисля, че фибрана е за мен. Все пак отвън съм със стереопор, а мухал избива само в кухнята много малко в края на зимата в горния ъгъл на стената.
- muns61
strqsko написа:За вътрешна изолация на външни стени или гипскатрон с необходимата пароизолация между ватата и картона(фолио или найлон за икономия)или фибран...забрави за стиропор,той е парапропусклив и ще ти мухляса стената зад изолацията ...и при добро обоняние ще усетиш
Що ли не ми е мухлясал апартамента, изолиран с 5 см стиропор, бичрен лично от мен през далечната 1988 година, когато много от форумните участници не са били родени...
После съм изолирал по подобен начин още 2 и няма проблем. Поинтересувайте се от коефициенти на топлопропускливост на изолационните материали, но не от приказки на продавачи, а от сертификат на стоката.
- golfer
muns61 написа:Що ли не ми е мухлясал апартамента, изолиран с 5 см стиропор, бичрен лично от мен през далечната 1988 година, когато много от форумните участници не са били родени...
Понеже обичам някой да ми отваря очите изхождайки от максимата на години и житейски опит аз ще ти отворя очите на база "не питай старило а питай патило"
През далечната '88 освен стиропор друго в България нямаше и дори така наречения материал не можеше да си го купиш. Мога само да предположа от къде си го взел, но това е друга тема.
Дори тогава никъде не го слагаха отвътре на стените а се използваше най-вече за сандвич панели направени от вече изхвърленият от употреба азбест.
Сигурен съм, че външно никъде нямаш никакви белези за проява на мухъл, но какво се случва с парите минали през изолацията и кондензирали върху студената стена може само да се предполага.
Живи и здрави да сме това е най-важното, а кой каквото иска да го монтира където му е кеф.
- muns61
golfer написа:muns61 написа:Що ли не ми е мухлясал апартамента, изолиран с 5 см стиропор, бичрен лично от мен през далечната 1988 година, когато много от форумните участници не са били родени...
Купил съм го на блок 2 кубически метра, че беше най-евтино! Цех "Дунавия" в Плевен, който го помни.И след години, когато сменях дограмата, видях какво има под него - чиста стена.
Всеки си има право на мнение и сам трябва да си извърви пътя до познанието...
