След осъзнатата грешка, която допуснах с предния мултицет, купих собствен, проучих нещата и накрая замерих, на правилно поставени сонди и заключена кола.
0,31 т.е. 310мА, което определено означаваше, че съм далеч от истината.
Разбира се започнах с разкачането на ЦД-то(Pioneer) не помръдна тока.
Дойде ред на бушоните и проблемни се оказаха 14 и 38, като единствено при тях падна на 0,24 и край.
Въпросните бушони в руски сайт видях, че са за централно, огледала и ел. стъкла, което ме навежда само и единствено на модул комфорта....
Пробвах и с разкачането на алтернатора от големия + и пак не се промени.
Но под 0,24 не пада, а не се сещам какво друго да разкача. Да чакам ли да минат час, два и пак да замеря, та евентуално да паднат тия 200мА и направо да купувам модул комфорт или...
Passat B5 1998г стабилна утечка
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Passat B5 1998г стабилна утечка
Пробвай да откачащ бушоните един по един и то ще си покаже.
- martosac
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
- Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
Това направих, разкачах един по един бушоните и само при 14 и 38 падна на 0,24
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Махни за проба лампите в сенниците и вратите(в долната част).Тази в багажника,предполагам се вижда дали свети!Имаш ли допълнителен усилвател в колата?
- ABF95
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
- Автомобил: Golf 3 GTI 16V
- Двигател: ABF 1995
Голф4 2002 бензин: фабрична аларма и фабричен касетофон + CD Changer, без модул за вдиганена стъкла.
При свързване на акумулатора консумацията е 450mA след 4-5 секунди спада на 250mA след още няколко секунди спада на 35mA като включа алармата става 40mA.
Споделям го за сравнение просто...
Успех колега!
Успех колега!
- martosac
мерси братле
иначе не, нямам усилватели и разни други музикални изцепки
с комби съм и не виждам нещо да остава да свети, ще пробвам със сенника
- martosac
не е и жабката.....др идеи
- martosac
явно ще се купува модул комфорт
По какво се гледаше кой точно пасва, смисъл някои цифри трябваше да са еднакви, не всичките?
- pas1.8mi
Опитай първо да измериш при изключена букса от комфорта,преди да купуваш друг!
- pas1.8mi
Опитай да я почистиш с четка за зъби и спирт.От снимките не виждам дали има липсващи елементи ...Почисти и буксите към инсталацията на колата!Влага може да има и в релетата!
- martosac
Ново развитие на нещата
тоя комфорт е стария, който стоеше вкъщи и си мислех дали да не се заема с него...както и да е
оня на колата още си стои и днес го откачих
спаднаха пак амперите от 0,31 на 0,24 както падаше и преди при свалянето на два бушона
и пак 0,20 някъде бягат подяволите, значи не е основния проблем комфорта
направих обаче друго
за да стигна до комфорта трябваше да сваля една пластмасова кора, която стои под левия крак на шофьора, под бушоните
оттам изскочиха сума ти букси в различни цветове, които модул не знам как се казва извинявам се за невежеството
интересното е обаче че при откачането от там на една по-тъмно синя и една черна букса утечката падна на 0,17
това вече към какво трябва да ме насочи и къде все пак остава да са другите ~0,10 утечка
Благодаря
Благодаря
- samo_pechka
Колега не си писал за аларма някаква слагана да имаш
щото и те са "циганят" .....Откачи и възбуждането на алтернатора ( оная букса с дв.кабелчета),и пак мери.
- martosac
не съм слагал допълнително аларма, не е и слагана преди мене
иначе съм чел че за да проверя дали е алтернатора е нужно да се откачи големия +
откачах го и пак нямаше промяна в утечката, ще пробвам и с тая букса но мисля че е същото
и все пак кво да правя сега колата седи неизползваема с повдигнат мокет ???
- pas1.8mi
Опита ли физически да махнеш лампите в сенниците,комбито,вратите ...?
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 71 госта
