Манометър
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Манометър
Знае ли някой как да си направя манометър за да мога да си меря компресията. Ако не е лесно да се направи откъде се купуват. Понеже става въпрос за дизел ще трябва да е поне до 30 атмосфери или 40 бара. Колко ще струва горе-долу само часовника и от къде.
- °niksi°
- Бай Брадър
vaskoto1 написа:ботевградско шосе-фирмата се казва ПАПЕ и има всякакви нещица.
мини да видиш как да си го направиш-не е сложно.
п.с. 30 атмосфери=30 бара...1бар-0.9нещо си атм.
Мерси ама не разбрах при тебе ли да мина да видя или на Ботевградско и коя част на Ботевградско щото е дългичко.
И аз съм в грешка за мерките 1бар = 0.75 мм. жив. стълб което е съвсем друга мерна единица.
А иначе 1бар = 0.9869 атм.
Ето за справка:
http://toplofikacia.hit.bg/edinici_naliagane.htm
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
prj57 написа:NITRO?????
Хе хе
Nitro на 60 коня дизелче
Ами не, нещо по-скромно.
От одавна ми се върти идеята да си направя нещо като стенд за проверка и настройка на дюзи за дизел.
Решил съм за ползвам почти всичко от един хидравличен клик, само "часовника" и накрайници ще се добават тук-таме.
Ще видим дали ще ми остане време да се занимавам .....
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Най-лесното решение е:
Манометър,пневматичен дросел с обратен клапан-регулируем (ДРОК-Р), спирачен маркуч може и стар но здрав, вентил за безкамерна джанта , подходящи преходници. Продават се във всички магазини за пневмоавтоматика.
А още по лесно е ако имате под ръка обикновен пистолет с манометър за помпане на гуми ( във всяка гумаджийница го има)+ вентил за безкамерна джанта. Но няма да има функцията "памет" на измерването без ДРОК-Р.
Относно манометрите - принципно има манометри за 500 bar и повече.
- шокалан
- Регистриран на: Чет 27 яну 2005 21:30
Мога да ти дам адреса на фирма производител обаче да знаеш че комплекта е скъпичък за дизел е над 200лв.Фирма АУСТА.
http://www.austa.dir.bg/index2.htm
За бензин е около 80лв.Ама за дизела са много накраиници и затова е по скъп.Аре и ако си земеш манометър свиркай да доида да си мерна компресията и на моя
