Passat B5 - по-ниско към земята.Има ли смисъл?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 15 яну 2013 21:27
Въртят ми се едни неща из главата и се чудя дали да го правя,а и няма да крия че съм малко не информиран в тази сфера.Дали за да падне малко на земята трябва да е с цялостно окачване с амортисьори и пружини или само с пружини?А и да си кажа честно съм си харесал едни пружини и не знам,дали това са правилните.Същевременно искам да не е чак такава осезаема промяната във возията.Надявам се да се отзовете спрямо моят въпрос.
http://prodavalnik.com/weitec-sportni-p ... -i12593909
audi__a8
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
Местоположение: burgas
Re: По-ниско към земята.Има ли смисъл?Passat B5
Мнениеот audi__a8 » Вто 15 яну 2013 21:39
и само с пружини става колега, даже до колкото знам с пружини само не друса толкова много ако не са ти заминали амортисьорите пружините са ти достатъчни. А относно на тези който си се спрял добри са не са лоши изборът е добър.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 15 яну 2013 21:49
Това е добра марка окачвания,но според мен трябва да ги спазариш малко,че все пак са карани/ползвани.
Идва време за VWaterfalls мисля,че ще извадиш стойка. :да:
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Вто 15 яну 2013 21:58
Тия пружини могат да се карат и със стоковите амортесйори.Определено колата става по стабилна.Откъм возия за Пасата не знам.ама Голфа вози малко като лагерна количка.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 15 яну 2013 22:08
А има ли някакъв вид пружини,които да са с по малко сантиметри снижаване?И по точно какво бихте ме насочили вие?
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Вто 15 яну 2013 22:21
аз лично мисля че тези ще ти стоят много яко мисля че има и на 30мм но кат цяло разликата не е много
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 15 яну 2013 22:25
А после интересното е какво ще се случва с ходовата част?
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Вто 15 яну 2013 22:29
По честа смяна на елементи от окачването.
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Вто 15 яну 2013 22:30
Имам авер с такъв пасат с спортно окачване кара го постоянно и до колкото съм чувал от него всяка година сменя по един път кор. накрайници. Не знам дали това се дължи на окачването.А други колеги тука в форума казват че по често се сменят тампоните на амор. Всичко според мен много зависи колко и как е караш колата.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 15 яну 2013 23:10
Все се надявам,някой който е от форума със спортно окачване да види темата и да ми разясни подробно,какъв вид пружини да търся и т.н. и т.н.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Сря 16 яну 2013 1:13
И аз се нареждам на опашка за рязаснение и повече светлина конкретно върху модела B5 отностно снижаване и последици от това :) Ще се радвам (предполагам и Apokaliptiko) ако някой притежаващ нашето возило напише два три реда като ескплоатация, возия и кои ремонти са по-често спрямо фабричното окачване. Поздрави :beer
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 16 яну 2013 9:22
http://imageshack.us/photo/my-images/22/img0164yu.jpg/ Значи колеги , това са старите ми пружини , които смених почти веднага след като взех колата и за това нямам снимки как седи с тях. Ако някой разбира от цветните точки ,какво означават, с колко свалят и т.н. може да напише 1 ред. Може да ви свършат работа. :beer Колата се води Пассат б5.5 спорт.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Сря 16 яну 2013 13:30
Bobi85 написа::неграмотно
Малко е трудно,да се разбере какво визираш с поста си,но какво да се прави,все трябва от някъде да се научиш.
boqnkov
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.9 TDI avf
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот boqnkov » Сря 16 яну 2013 15:38
Колега, аз моя пасат като го взех беше с червени пружини, карах го така известно време, но много често минавам неравности и ми опираше "корема" и реших да ги махна и сложих стокови големи пружини. Разликата във возията е огромна. Със спортните пружини колата е много по - стабилна и позволява влизане в завой с по - голяма скорост без да се създава дискомфорт на шофьора и пътниците. Със стоковите пружини колата се клати много и при най - малкото отклонение на волана. Поне на мен така ми се струваше като махнах спортните пружини. Иначе ако карах само по хубави пътища 100000% щях да съм със спортни пружини и ниско до земята. Оставям това, че колата изглежда по - добре.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 16 яну 2013 18:30
Eibach не щеш ли?
Изображение Изображение Изображение
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni, Google [Bot], loopci и 43 госта
