Passat B5 - по-ниско към земята.Има ли смисъл?
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Въртят ми се едни неща из главата и се чудя дали да го правя,а и няма да крия че съм малко не информиран в тази сфера.Дали за да падне малко на земята трябва да е с цялостно окачване с амортисьори и пружини или само с пружини?А и да си кажа честно съм си харесал едни пружини и не знам,дали това са правилните.Същевременно искам да не е чак такава осезаема промяната във возията.Надявам се да се отзовете спрямо моят въпрос.
http://prodavalnik.com/weitec-sportni-p ... -i12593909
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
Re: По-ниско към земята.Има ли смисъл?Passat B5
и само с пружини става колега, даже до колкото знам с пружини само не друса толкова много ако не са ти заминали амортисьорите пружините са ти достатъчни. А относно на тези който си се спрял добри са не са лоши изборът е добър.
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Това е добра марка окачвания,но според мен трябва да ги спазариш малко,че все пак са карани/ползвани.
Идва време за VWaterfalls мисля,че ще извадиш стойка.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Тия пружини могат да се карат и със стоковите амортесйори.Определено колата става по стабилна.Откъм возия за Пасата не знам.ама Голфа вози малко като лагерна количка.
- Apokaliptiko
А има ли някакъв вид пружини,които да са с по малко сантиметри снижаване?И по точно какво бихте ме насочили вие?
- audi__a8
аз лично мисля че тези ще ти стоят много яко мисля че има и на 30мм но кат цяло разликата не е много
- Apokaliptiko
А после интересното е какво ще се случва с ходовата част?
- vovo6808
По честа смяна на елементи от окачването.
- audi__a8
Имам авер с такъв пасат с спортно окачване кара го постоянно и до колкото съм чувал от него всяка година сменя по един път кор. накрайници. Не знам дали това се дължи на окачването.А други колеги тука в форума казват че по често се сменят тампоните на амор. Всичко според мен много зависи колко и как е караш колата.
- Apokaliptiko
Все се надявам,някой който е от форума със спортно окачване да види темата и да ми разясни подробно,какъв вид пружини да търся и т.н. и т.н.
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
И аз се нареждам на опашка за рязаснение и повече светлина конкретно върху модела B5 отностно снижаване и последици от това
Ще се радвам (предполагам и Apokaliptiko) ако някой притежаващ нашето возило напише два три реда като ескплоатация, возия и кои ремонти са по-често спрямо фабричното окачване. Поздрави
http://imageshack.us/photo/my-images/22/img0164yu.jpg/ Значи колеги , това са старите ми пружини , които смених почти веднага след като взех колата и за това нямам снимки как седи с тях. Ако някой разбира от цветните точки ,какво означават, с колко свалят и т.н. може да напише 1 ред. Може да ви свършат работа.
Колата се води Пассат б5.5 спорт.
Колата се води Пассат б5.5 спорт.- Apokaliptiko
Bobi85 написа::неграмотно
Малко е трудно,да се разбере какво визираш с поста си,но какво да се прави,все трябва от някъде да се научиш.
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Колега, аз моя пасат като го взех беше с червени пружини, карах го така известно време, но много често минавам неравности и ми опираше "корема" и реших да ги махна и сложих стокови големи пружини. Разликата във возията е огромна. Със спортните пружини колата е много по - стабилна и позволява влизане в завой с по - голяма скорост без да се създава дискомфорт на шофьора и пътниците. Със стоковите пружини колата се клати много и при най - малкото отклонение на волана. Поне на мен така ми се струваше като махнах спортните пружини. Иначе ако карах само по хубави пътища 100000% щях да съм със спортни пружини и ниско до земята. Оставям това, че колата изглежда по - добре.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Eibach не щеш ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat, walentin и 66 госта
