Б5.5 AVF 2002 Oil Sensor Workshop
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Пон 14 яну 2013 21:05
Колеги, изчетох няколкото теми за този датчик,само не разбрах какво значи ако лампата е в жълто и примигва няколко пъти при запалване?Може ли чрез ВАГ да се премахне тази лампа?
Благодаря предварително
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Б5.5 AVF 2002 Oil Sensor Workshop
Мнениеот borri » Сря 16 яну 2013 8:14
колега това е сензора който измерва нивото на маслото,намира се на самия картер,вдигни колата и погледни буксата да не прави мизерии :да:
Cheater
Мнениеот Cheater » Сря 16 яну 2013 10:22
Това го разбрах,интересуваше ме когато е в жълто и премигва няколко пъти при палене(не всеки път) какво е?Налягане или ниво ?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 16 яну 2013 11:06
Налягане!И при мен е същото!Не се появява понякога и месец и след това 1-2 дена ми досажда!Не съм много сигурен,но не е само за налягането!
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Сря 16 яну 2013 11:39
Тоя сензор е за нивото на маслото, седи долу в картера и няма какво налягане да мери там. И при мен се появява от време на време тая грешка. Карам си така вече 7-ма година.
Cheater
Мнениеот Cheater » Сря 16 яну 2013 12:35
Пробвах да я изтрия грешката-не става
dmode101
Мнениеот dmode101 » Сря 16 яну 2013 12:42
Прецакал се е сензора или окабеляването. Четох за един Туарег, на който му бяха сменили таблото, за да се отърват от проблема, доколкото изобщо е проблем де.
Cheater
Мнениеот Cheater » Сря 16 яну 2013 12:48
А не може ли с ВАГ-КОМ да се изключи чрез 17-Инструменти(както за накладките примерно) ?
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 16 яну 2013 19:17
Можеш Да :
Отиваш в кодинга на инструмент панела (17) и правиш четвъртата цифра в кодинга "0" или "3" в зависимост дали искаш да има сервизни интервали или не ! :beer
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 19 яну 2013 16:13
Смени достав4ика на масло
Cheater
Мнениеот Cheater » Съб 19 яну 2013 18:25
Лики моли 5в30 е
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 19 яну 2013 23:21
Незнам да ли има връзка,но и при мен маслото е Лики моли,но 10W-40!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 20 яну 2013 1:14
Не е налягане ,а нивото колеги.За налягането датчика е на масления филтър.Няма нищо общо с маслото-просто му е дошло времето да ви изостави. Според мен няма смисъл да се маха софтуерно-по-добре нов датчик.Не е болка за умиране около 65 лв мисля че беше ,а поне може да караш малко по-спокойно,защото ако падне нивято ще светне преди да стане късно(да светне червения цвяъ на лампата)
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 51 госта
