Пасат Б3 - мигачите мигат с различна скорост - РЕШЕНО
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 29 окт 2012 17:34
Най-после да напиша и аз тема за проблем с Пасата, красивия :oops: .
Днес не знам по каква причина едното реле започна да мига по-бързо от другото(близо два пъти). Някой знае ли в какво се състои проблема и дали това не е началото на края на релето?
Последна промяна от velinsl на Чет 01 ное 2012 21:48, променено общо 2 пъти.
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: Реле мигачи Б3
Мнениеот piter_96 » Пон 29 окт 2012 17:35
Изгоряла крушка по веригата?
Двигател: PN 1990
Re: Реле мигачи Б3
Мнениеот stefan4o » Пон 29 окт 2012 17:57
piter_96 написа:Изгоряла крушка по веригата?
Най-вероятно. Не зная какво визираш под "едното" реле. То релето си е само едно за мигачите :wink:
Провери си светлините за мигачите на проблемната страна, която цъка по-бързо.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Реле мигачи Б3
Мнениеот znainainai » Пон 29 окт 2012 19:31
Пускаш аварийни излизаш отвън и гледаш коя ламба не бачка.
dobrin
Чингис хан
Re: Реле мигачи Б3
Мнениеот dobrin » Пон 29 окт 2012 21:50
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Реле мигачи Б3
Мнениеот velinsl » Вто 30 окт 2012 22:53
Пуснах само проблемната страна. Авариините наистина са добра идея.
Изгоряла крушка на магич, ще се смени при първа възможност. Прави бяхте.
Благодаря за помоща.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Re: Пасат Б3 - мигачите мигат с различна скорост - Решено
Мнениеот wishsalor » Сря 31 окт 2012 1:33
Просто за информация и да не съм оффтопик. Ако релето е проблемно, слагай съвсем спокойно същото ама за лада самара- пасва едно към едно и върши същата работа-по евтино е де, което н случая май е и по важно, криза е пичове, трябва да сме практични.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 31 окт 2012 14:30
Добра идея,при нас по моргите релетата са по 5лв. оригинални.На ладата колко е?
wishsalor
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Сря 31 окт 2012 19:48
Аз последно, на ладата съм купувал преди година и нещо- и беше 4,70лв чисто новичко, хубавко такова.
Сега нз, но няма да е повече от 5-6лв, пък може и пак да си е 4,70-ноу айдия"...
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Re: Пасат Б3 - мигачите мигат с различна скорост - РЕШЕНО
Мнениеот KOCMOC » Чет 17 яну 2013 18:21
Искам да повдигна темата за Бързото "цъкане" .
Проблема е при пасат Б4 - цъка бързо и на аварийните и няма изгорели крушки?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 17 яну 2013 21:00
А крушките по колко вата са? Да не са сложени 10 по вата вместо по 21 или светододни лампи?
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Пон 21 яну 2013 16:04
Проверих всички крушки и са наред. Отпред и отзад са по 21W , на калниците по 5W и крушките са като за габарит...
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 21 яну 2013 16:37
Пробва ли с друго реле, колега?
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Пон 21 яну 2013 16:53
не съм . не го знам кое е релето. иначе имам 1 поло 6н и ако става ще взема от него.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 21 яну 2013 17:07
KOCMOC написа:не съм . не го знам кое е релето. иначе имам 1 поло 6н и ако става ще взема от него.
На релето трябва да пише 21, на Венто, Г2 и Г3 е същото.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, nightdriver и 46 госта
