Пасат Б3 антифриз
- Firesoul
- Регистриран на: Пет 18 яну 2013 8:45
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: ABS
- Местоположение: Haskovo
Пасат Б3 антифриз
Здравейте.Вчера ми казаха че нямам течност в казанчето за охлаждането на двигателя става дума за пасат б3 комби 1.8 ''гас'' консултирах се с един чичта той ми каза да купя антифриз концентрат -60 градуса.Аз го купих и го изсипах директно незнаех че трябва да се разтвори с вода после източих целият антифриз от двигателя ''небеше загряла'' и тази сутринта разтворих антифриза с 1л вода и направих едно тестово каране температурите бяха в повече.Искам да знам това дали е проблем дали мога да карам спокойно.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Пасат Б3 антифриз
Няма никакъв проблем колега, стига антифриза наистина да не замръзва до посочената на етикетатемпература. Ако искаш да си напълно спокоен, изтегли малко количество от разширителният съд, този в който го наливаш и го сложи в камерата на хладилника при -30 гр. и виж дали ще замръзне.
Дори да го разредиш в отношение 1:1 няма да имаш проблеми в нашата географска ширина. Друг път преглеждай темите и по възможност ползвай търсачката, има доста теми по въпроса.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Малко повече подробности, моля те.
Колко наля от концентрата? 1л?
Ако да - не е имало нужда да източваш. Системата побира фабрично! 6.5л охладителна течност.
При положене, че ти си добавил изпарител и маркучите за него - отива на 7л. При това положение се предполага, че отношението на концентрата спрямо останалата течност се е позагубила
Другия въпрос е как си източил. От къде?
За да източиш наистина всичко - трябва да свалиш водна помпа (по-точно термостат). Ако си дръпнал само маркуча от радиатора - то в блока остава доволно количество течност
До тук въпросите бяха за да можем да те успокоим, че няма грижи.
Следващите 2 са за да можем да те притесним сериозно!
Обезвъздуши ли както трябва системата?
Принципно, VW се самообезвъздушават, но при наличие на газова нещата могат да бъдат различни.
След като покара и след като изтина колата - провер ли нивото на течноста? Обикновено тогава въздуха в системата излиза и трябва да се долее антифриз.
И най-важния въпрос: Установи ли защо си нямал течност в казанчето? От къде е губи?
- Firesoul
- Двигател: ABS
Не съм проверил течноста след като изтина двигателя.Сега ще я проверя и ще пусна тема отново
- Firesoul
- Двигател: ABS
Проверих казанчето нивото на течноста е същата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С чешмяна вода ли разреди антифриза?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Nera и 69 госта
