Днес не знам по каква причина едното реле започна да мига по-бързо от другото(близо два пъти). Някой знае ли в какво се състои проблема и дали това не е началото на края на релето?
Пасат Б3 - мигачите мигат с различна скорост - РЕШЕНО
Най-после да напиша и аз тема за проблем с Пасата, красивия
Последна промяна от velinsl на Чет 01 ное 2012 21:48, променено общо 2 пъти.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Реле мигачи Б3
Изгоряла крушка по веригата?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Реле мигачи Б3
piter_96 написа:Изгоряла крушка по веригата?
Най-вероятно. Не зная какво визираш под "едното" реле. То релето си е само едно за мигачите
Провери си светлините за мигачите на проблемната страна, която цъка по-бързо.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Реле мигачи Б3
Пускаш аварийни излизаш отвън и гледаш коя ламба не бачка.
Re: Реле мигачи Б3
Пуснах само проблемната страна. Авариините наистина са добра идея.
Изгоряла крушка на магич, ще се смени при първа възможност. Прави бяхте.
Благодаря за помоща.
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Re: Пасат Б3 - мигачите мигат с различна скорост - Решено
Просто за информация и да не съм оффтопик. Ако релето е проблемно, слагай съвсем спокойно същото ама за лада самара- пасва едно към едно и върши същата работа-по евтино е де, което н случая май е и по важно, криза е пичове, трябва да сме практични.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Добра идея,при нас по моргите релетата са по 5лв. оригинални.На ладата колко е?
- wishsalor
Аз последно, на ладата съм купувал преди година и нещо- и беше 4,70лв чисто новичко, хубавко такова.
Сега нз, но няма да е повече от 5-6лв, пък може и пак да си е 4,70-ноу айдия"...
- KOCMOC
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
- Автомобил: VW PassaT B5 комби
- Местоположение: София West
Re: Пасат Б3 - мигачите мигат с различна скорост - РЕШЕНО
Искам да повдигна темата за Бързото "цъкане" .
Проблема е при пасат Б4 - цъка бързо и на аварийните и няма изгорели крушки?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
А крушките по колко вата са? Да не са сложени 10 по вата вместо по 21 или светододни лампи?
- KOCMOC
Проверих всички крушки и са наред. Отпред и отзад са по 21W , на калниците по 5W и крушките са като за габарит...
- Dpop
- Автомобил: VW
Пробва ли с друго реле, колега?
- KOCMOC
не съм . не го знам кое е релето. иначе имам 1 поло 6н и ако става ще взема от него.
- Dpop
- Автомобил: VW
KOCMOC написа:не съм . не го знам кое е релето. иначе имам 1 поло 6н и ако става ще взема от него.
На релето трябва да пише 21, на Венто, Г2 и Г3 е същото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov, Monyo Monev, tyhrh и 63 госта
