Сеат Леон 1.9 ТДИ 90 к.с. или 110 к.с.
S.NIKOLOV
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 23:55
Мнениеот S.NIKOLOV » Нед 20 яну 2013 12:54
Здравейте! Решил съм да сменям Голф 4 1.6 SR със Сеат Леон 1.9 TDI между 2002-2004 г., но имам колебания кой мотор да избера. Колебая се между 90 к.с. и 110 к.с. Принципно ми трябва по-икономичен двигател, с по-нисък данък, като това води към 90 к.с., но също така ме интересува и здравината. Питам Ви, в случай че имате опит, кой двигател е по-сполучлив като здравина и 90 к.с. не е ли твърде малко за това купе?
Интересува ме също мнение за Nissan Almera 1,5 dci
Моля, обосновавайте си отговорите!
Последна промяна от S.NIKOLOV на Нед 20 яну 2013 14:08, променено общо 2 пъти.
tedo_92
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 17:27
Местоположение: Козлодуй
Re: Сеат Леон 1.9 ТДИ и90 к.с. или 110 к.с.
Мнениеот tedo_92 » Нед 20 яну 2013 13:17
90 коня са напълно достатачни много здрави и надежни и данъка е 15лв,разхода е 4,5/100км
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Сеат Леон 1.9 ТДИ 90 к.с. или 110 к.с.
Мнениеот IvailoOo » Нед 20 яну 2013 20:16
90 и 110 коня са идентични. Разликата е в разпръсквачите,леки разлики в софтуера и голяма в данъка.Турбините са идентични така че със 100-150лв. за разпръсквачи от 110ка и още някой лев за "чип" ще имаш достатъчно коне с 20-30лв. данък,ако това те притеснява
burn666
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
Мнениеот burn666 » Нед 20 яну 2013 21:05
Извинявай че те поправям колега , но турбините са идентични при код на двигателя ALH ;)
Към колегата S.NIKOLOVспоред мен щом данъка е от значение за теб определено 90-те коня са за теб, и според мен леона с тоя двигател е приятен за каране, пък ако ти не достига мощност ще го чипнеш ;)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Нед 20 яну 2013 21:14
Така е прав си. Въртеше ми се мисълта,че AGR се монтира само до 2002год.,но сега се разрових и изглежда в SEAT се монтира до доста по-късен етап. АLH e с VNT и минимални разлики,докато при AGR не е така
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 20 яну 2013 21:35
Колегите по-горе ти го казаха :да: А за маторя на Нисан-а 1.5 DCI -сакън !! Не посягай към него ,има едни недомислици и след определен пробег е мъртвец- лагерите на кол.вал превъртат! Това не съм го "измислил" аз , а фр.инДженери от Рено.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 21 яну 2013 15:59
По добре не си взимай ALH ако ще караш в града! В града тази променлива геометрия просто дразни, дразни ДРАЗНИ! :banghead:
burn666
Мнениеот burn666 » Пон 21 яну 2013 17:25
добре де колега чак толкова ли пък запича в градски условия тая геометрия ?
S.NIKOLOV
Мнениеот S.NIKOLOV » Пон 21 яну 2013 17:32
Защо дразни ALH и какво според теб да взема, ако не е ALH, AGR ли да е? Какво и е на променливата геометрия?
burn666
Мнениеот burn666 » Пон 21 яну 2013 17:44
моя голф е ALH и карам като цяло градско, но когато излизам извън града го продухвам малко :D и за сега не съм имал проблеми
S.NIKOLOV
Мнениеот S.NIKOLOV » Пон 21 яну 2013 17:53
до колкото разбирам колегата има проблем с двигателя, а не проблем с вървежа. Иначе какво лошо да се включи малко по-рано турбото, просто смени предавката!?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 21 яну 2013 17:58
Иска да каже че досега не веднъж е имал проблеми със запекла геометрия. Нека това не те притеснява.Геометрия не се чисти през ден-два. На моята дори не съм я чистил. При проблем в мотора,лошо изгаряне и т.н. вече си е проблем,но тогава това е бял кахър
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 21 яну 2013 19:19
Ама пък за засилка колата с VTG турбо е мн по-подходяща :) Но е вярно,че ако се кара предимно "бабешката" ,по-дълго време ,при първото по-сериозно подкарване си показва рогата.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 22 яну 2013 9:02
Няма нужда да се връщаме на темата за запичане. Нали все пак става дума за икономично каране, данъци ( някъде се спомена) и т.н. Аз лично не случайно казах в града Някой ми казва - ми продухвай я... добре, ще попитам вие пробвали ли сте да продухате в града кола 131 коня ( защото толкова е с чипа) например в Пловдив? Къде да го продухам, по центъра ли ? Да прегазя някоя баба може би ? И аз изкарвам моята на магистралата, продухвам я с 200км между двете отклонения за Пловдив и всичко е добре... обаче ето, онзи ден след 3 седмици само градско каране от жената влизам, натискам , бустметъра изтрясква ограничителя на 2 бара и забива... раздвижих я, но е факт че запече за около 20 - 30 дена плътно зимно градско каране И къде казвате ми идва икономията? ако не я продухвам ще дам парите да я чистят, ако го правя - нарушавам закона и се вкарвам в излишен разход... И затова казах ако е в града - без променливи геометрии
П.с моята геометрия също не е чистена. но е раздвижвана няколко пъти по специални ;) мои методики и само чака да я оставиш на спокойствие ( разбирай прилично спокойно каране из града ) и да почне... :screwy
Всичкото това за турбото е много хубаво, когато работи И демпферният маховик е много готин, когато работи и още доста работи мога да спомена че са хубави , когато работят... но когато живееш в България трябва да внимаваш и за други работи :drinking: Ето, спомена се данък.. някаква такса плащана еднократно за годината и равняваща се на едно юнашко пиене в заведение ( според заведението и юнаците де) но колегата е споменал като фактор...как мислите, продухването и грижите по геометрията например, с тези цени на горивата дали пък не е нещо съизмеримо като пари за годината ? mhihi
п.с нека не прозвучи като заяждане, обаче колегите с "градското каране на ALH" гледам че са от Балчик и Враца... КОлеги , бил съм и на 2 те места, ако това е градско...моите уважения, ама тези в София тогава какво да водят тяхното? :012:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 22 яну 2013 9:59
Сори за спама,но карам АФН от 4г. и с цените на дизела по бензиностанциите се усещам как вече започнах да карам пенсионерската.Но не знам какво е "забиване" и запекла геометрия. :lol:
Горното се получава при лошо работещ Н75 или актуатор. Геометрията на турбината не е виновна с нищо за предните два детайла.Това ако не го разберете си чистете геометрия колкото искате.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
