"треперене" на светлините
cacho
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 10:27
Мнениеот cacho » Чет 16 ное 2006 23:18
потърсих но не намерих, сори ако съм пропуснал някъде...
та като работи на обороти (на тъмно) забелязвам много странно присветване на всички видове осветления. Акумолатора е на 2м алтернатора на 4м (рециклиран от франс....) замерването показва че всичко е в граници не помня точно но ми зачетоха гаранцията на акумолатора. колата е Г2 ЕЗ
предполагам не е фатално обаче кат се наредя на някой светофар и...... като некоя жигулка си подмигвам...срамя марката
а да като дам газ и пак си мига в смисъл и на по високи обороти
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 17 ное 2006 8:05
Какво ти премигва? Само фаровете или цялото усветление вътре в купето?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пет 17 ное 2006 8:11
Реле регулатора или четки.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 17 ное 2006 8:43
Алтернатора от каква кола е,защото на някои от двутактовите си бяха направени да си треперят на празен ход.
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Пет 17 ное 2006 9:25
naskogolf написа:Реле регулатора или четки.
Днес ще се боря с тоз проблем :?
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пет 17 ное 2006 9:31
И аз имам абсолютно същия проблем (с нисан примера), преди няколко месеца ми смениха диодна плочка (изгоря от моята невежест - течеше от една свръзка антифриз отгоре й и не благоволих да затегна скобата) и все си мисля, че от тогава е проблемът.
Като стигнеш до решение, кажи какво си направил.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 17 ное 2006 14:15
Споко и аз съм така ;).. проблемът най-вероятно е износени четки..
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 17 ное 2006 14:19
Последна промяна от L&R на Пет 17 ное 2006 14:20, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 ное 2006 14:20
А все пак, палиш нормално, нали?
Щото може да е и от прекъснала (прекъсваща) клетка на акумулатора.
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Пет 17 ное 2006 15:39
и аз имам сащия проблем вече 4-5 месеца си карам така и почвам да свиквам с това но интересното е че от време на време се оправя.
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Пет 17 ное 2006 18:08
Имах Г2 1.6 ez и имах същиат проблем ,след смяна на реле регулатора проблемът бе решен.Алтернатора беше Валео.
cacho
Мнениеот cacho » Съб 18 ное 2006 22:18
сори ма ме нямаше няколко дни..... та динамото е валео и е ремонтирано от Франзизкуп (сменени лагери, четки, реле пък и го направиха хората пред мен а принципно съм доволен от тях-имам познат там). Нямам проблеми с палене и зареждане и ако оправията е с разглобяване и презапояване- а нема нужда ще карам до като не мяуне
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 ное 2006 22:24
правят се на тарикати и сменят само четките. :evil: регулатора почти никога не издържа повече от четките-затова са модул а не отделно...
а на валеото-това си е болка-почва да мига. смени модулчето и недей ходи при мангали повече! :evil: :evil: :evil:
cacho
Мнениеот cacho » Съб 18 ное 2006 22:34
ще покара още щтот ми се върти в главата 35лв
а на ред са двата радиатора и антифриза.... тенкс
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Нед 19 ное 2006 17:56
Нищо не ти коства да презапоиш тия три спойки,обикновенно в тях е проблема-разбиват се както на таблото стабилизатора.Винаги може да си купиш нов рерулатор.Аз карам вече 4-та година с така направен регулатор,нищо че има живот колкото на четките и няма никакви проблеми в това отношение.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=30033&postdays=0&postorder=asc&start=0
