Какъв ток консумира бензино-впръскващия инжектор?
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Сря 16 яну 2013 21:19
Някой замервал ли е какъв ток консумира един инжектор при подадено 12V напрежение? Попадна ми една ултразвукова ваничка та съм решил да си чистя инжекторите. Доста информация изчетох и ще се пробвам на моите през следващия сезон. Но не искам да ги "разцъквам" ръчно затова си направих импулсен генератор, който в момента опитно го настройвам. Нямам си представа обаче какъв ток консумира инжектора. Знам, че има различни с различен импеданс, но все пак, ако някой знае да пише. Благодаря :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Какъв ток консумира бензино-впръскващия инжектор?
Мнениеот pas1.8mi » Нед 20 яну 2013 17:38
Малко ти е странен въпроса,защото е обвързан и с времетраенето на импулса....Правил съм си проби с инжектор на 1.8моно да го "чукна" за кратко на ТЕС-а и ми сработва токовата защита на 3А !Какъв генератор и захранващ блок ще използваш?
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Пон 21 яну 2013 19:50
Генератора е този:
Искам да свържа и четирите инжектора заедно и затова ме интересуваше тока - за да знам, дали ще издържи транзистора. Генератора съм го направил и работи, засега ще го захранвам от акумулатор, но не съм го пробвал на инжектори, тъй като трябва да сваля моите(нямам под ръка някой за проба), а поне в скоро време това няма да стане. Правя си всичко това за мен или, ако се наложи за някой приятел или близък, няма да се занимавам професионално. Разбрах вече за моите инжектори, че трябва да са в границите на 12-17ома, което означава, че тока ще е в границите на 0.7-1А. Генератора произвежда правоъгълни импулси и в случая мисля, че няма толкова значение продължителността на импулса, тока на импулса би трябвало да е един и същ. Не знам при моноинжекцията как е, там може да е по голям тока. Явно трябва да се пробват нещата в реална обстановака :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 21 яну 2013 19:54
В Аутодата дават 1.2 до 1.6 Ома за инжектора на 1.8 ABS. Доколко е вярно - не зная :wink:
При PB примерно на всеки инжектор го дават 15 до 20 Ома.
Последна промяна от stefan4o на Пон 21 яну 2013 19:56, променено общо 1 път.
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Пон 21 яну 2013 19:59
stefan4o написа:В Аутодата дават 1.2 до 1.6 Ома за инжектора на 1.8 ABS. Доколко е вярно - не зная :wink:
Така е, това са никоомни инжектори и на такива обикновено се добавя резистор.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 яну 2013 10:38
Генератора произвежда правоъгълни импулси и в случая мисля, че няма толкова значение продължителността на импулса, тока на импулса би трябвало да е един и същ.???
Как да няма значение продължителността на импулса ??
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 22 яну 2013 13:55
transform написа: Разбрах вече за моите инжектори, че трябва да са в границите на 12-17ома, което означава, че тока ще е в границите на 0.7-1А.:)
На рейка с дюзи от 2Е, те са вързани в паралел заводски, консумацията общата е 12V/3A.
Нещо сходно като при теб се получава, няма да имаш проблем с този транзистор.
Сега за времената 5 до 10 милисекунди е ок за тоя инжектор да е отворен, вече паузите са си по твоя преценка.
Може да щракат и един път в час :042:
Ще трябва да играеш с коефициента на запълване, на генератора, което не помня как става.
Някакви мръсни RC вериги сигурно се сметат.....досадна работа :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
